Je cherche du couple à bas régime Turbo D
ailbert
re: Je cherche du couple à bas régime Turbo D
Message par ailbert »
lolivtoy a écrit :Je cherche des chevaux... pas une jument !!!!! ptdr....
Dsl il est tard... les con**ries commencent.......
N'empèche que cette fameuse vis... c'est celle qui est sur le dessus;.; une sorte de vis en CHC ????
salut
non la vis est côté moteur sur la derrière de la pompe
en fait tu as un contre écrou de 12 et la tête de la vis c'est du 8 de mémoire
généralement elle a un plomb comme sur les compteurs edf :D
après pour le réglage et savoir de combien il faut la tourner là c'est plus en fonction de ta richesse d'origine qu'une généralité ;)
faut que ça fume un peu en début de charge mais pas tout le temps comme le mien :D
bises
jnf80
Message par jnf80 »
En génaral j'entend plutot parler de la roue dentée sous le couvercle de la pompe que la vis derriere la pompe :hein:
trouvé ça : http://www.pirate4x4.fr/forum/viewtopic.php?t=2662
si ça interrese quelqu'un...
