pour enlever la roue , ca va ... on tire rapide et hop la jante est enlevée !
Mais pour mettre la roue/jante acier+Mud rechap, comme ca pése lourd, ben je m'aidais des gougeons du haut pour la tenir et la mettre en place
Le Bug doit etre la !
t'a peut etre raison.....moi je leve juste assez pour glisser la roue pour la sortir ou la rentrer, puis le serrage je verifies toujours que la jante est bien tenue par les ecrous; serrage main jusqu'a bloquage de ceux si pis petite pichnette sur la roue pour "caler""centrer" le cone de l'ecrou, puis serrage a la clef "nissan" sans levier juste au bras, pas de croix, pas de petard!!!! (faire un peu de KMS apres et verifier le serrageMédocEvasion a écrit :En mettant mes jantes acier avec mes Mud rechapé ( tout ca sa pése un ane mort ...) je viens de m'apercevoir d'un truc :
Mais pour mettre la roue/jante acier+Mud rechap, comme ca pése lourd, ben je m'aidais des gougeons du haut pour la tenir et la mettre en placeet la ... bimmm le filetage
et pile en bout d'ecrou ...
bon a savoirTanguy a écrit :ATTENTION !
sur le terrano il ne faut absolument pas ré-utiliser les écrous de roue montés avec les jantes alu !!!
l' appui n' est pas le même sur le voile de la jante
il faut impérativement acheter des écrous qui correspondent aux jantes !
