Pompe à tarer
Modérateur : vincent sch
Bernard_83
re: Pompe à tarer
http://photo4x4.free.fr/injecteur.pdf
http://pboursin.club.fr/pdgdiesl.htm
- jnf80
re: Pompe à tarer
Je vais voir demain pour le demontage et j'agirais en fonction de ca.
Bernard_83
re: Pompe à tarer
- bigfoot
re: Pompe à tarer
Te voila revenu en 1°Bernard_83 a écrit :plus d'infos avant d'effetuer l'opération.
Attention Professeur Bernard83, va corriger !!!! T'as interrais àavoir une bonne note
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
Bernard_83
re: Pompe à tarer
- dede83
- Banni
re: Pompe à tarer
- DieselRetraite
- Date d’inscription : avril 2008
re: Pompe à tarer
Si tu n'as jamais déposé et remis en conformité des injecteurs, evite de t'aventurer dans cette tâche. Vas voir un Dieseliste et s'il est d'accord il risque de te faire voir la méthode ???
Pour commencer, ce ne sont pas des durites qui aliment les injecteurs, mais des tubes en acier.
A chaque dépose il faut remplacer les pares flamme, les rondelles étanchéité de base injecteur. (Attention à la propreté).
Leur repérage n'est pas forcément obligatoire, mais cela ne coute rien de le faire.
Lors du contrôle d'injecteurs, 3 étapes à respecter.
1) Isoler le mano... contrôle de la forme du jet et ronronnement (tout les
injecteurs ne ronronnent pas forcément).
2) Ouvrir le mano, contrôler la pression d'ouverture.
3) Contrôler l'étanchéité de l'injecteur. Maintenir une pression inférieure à la
pression d'ouverture pendant quelques secondes pour vérifier s'il y à
formation de fuite.
Si tu dois remplacer les buses(injecteurs) alors soit très vigilant pour la propreté, et respecter les couples de serrage.
Un bon conseil, si tu ne l'as jamais fais, ou vu faire, vas chez un Dieseliste, cela risque de te couter moins cher
Je suis retraité depuis.....:
- jnf80
re: Pompe à tarer
On démonte, on les fait taré chez un dieseliste, je refais son PC (rien à voir avec les injecteurs) et on remonte.
On ne peut pas les retarer nous même car même si il a la pompe on n'arrive pas à trouver les rondeles
