réparation de parchoc
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
dis donc Vincent!! toi qui aime lire:
http://www.forum-passion-mecanique.fr/p ... f=43&t=834
un lien que Steph64 à mis dans un autre post.
Pfiou, y'a d'la lecture...
re: réparation de parchoc
Salut
Oh bon sang! :clap: Vachement interressant ce truc! Ben il va falloir que je regarde la matière du bins, on risque gros à chauffer certains plastocs.
Merci pour ce renvoie.
OlivierLB
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Salut
a faire dehors quand il fait beau et avec un masque et des lunettes........... :D :D :D
deutz4005
Message par deutz4005 »
a priori je pense que la matiere des pare chocs est de l'ABS ( acrylonitrilebutadiènestyrène ) la meme matiere que la carosserie de la citroen méhari
ca se repare a chaud effectivement mais aussi a froit avec de l'acétone ou mieux du méthyl ethyl cetone
didi
Message par didi »
deutz4005 a écrit :a priori je pense que la matiere des pare chocs est de l'ABS ( acrylonitrilebutadiènestyrène ) la meme matiere que la carosserie de la citroen méhari
ça, ça m'intéresse!
tu mets bord à bord, et tu passes avec un pinceau :hein:
euh..............
tu passes pas devant avec un pinceau à la main, hein, :( tu passes de l'acétone sur la cassure, et ça tient sans renfort??
deutz4005
oui en fait c'est ça, pour l'ABS le diluant c'est l'acétone, oui bord a bord ca fond et ca ressoude mais le mieux c'est de mettre des renforts en chutes d'abs par derriereet de passer de l'acetone au pinceau qui va entrer par capilarité ( principe de la soudure a l'étain) on peu aussi faire une pate, avec des copeaux d'ABS que l'on va fondre avec de l'acétone et ensuite étaler comme un mastic
tout ca prends du temps, mets un peu de temps a sécher mais ca fait des réparation assez solides
didi
Message par didi »
bon ben l'acétone ça le fait rigoler le PC :)
du coup un bout de tole derrière, des rivets pop, et un coup de fer à souder et on n'en parle plus :clap:
où j'ai merdé, c'est quand j'ai passé un p'tit coup de toile émerie dessus la soudure. ça fait pas moderne :(
deutz4005
l'acetone ne fonctionne que si le PC est en abs dans le cas d'une autre matiere, ca fonctionne pas
donc ne connaissant pas la nature du PC des terrano, je peux pas dire que ca va forcement marcher
donc a priori si ca fond pas c'est que c'est pas de l' ABS
TERRANO II 3.0 L Di 3 portes 2003 120000 km tout d'origine
MEHARI 1976 2 places
MEHARI 1974 4 places
JEEP WILLYS 1954 transformée GO PERKINS 4.108
tracteur DEUTZ 4005 1965
didi
Message par didi »
deutz4005 a écrit :l'acetone ne fonctionne que si le PC est en abs dans le cas d'une autre matiere, ca fonctionne pas
t'inquiètes, y'a pas de soucis :cool: ça marche pas comme ça, on fait autrement :) mais ça m'aurait bien plu l'acétone ;)
PS: vends 1L d'acétone. 3 fois le prix du neuf.
