Barres de toit longitudinales
jnf80
re: Barres de toit longitudinales
Message par jnf80 »
J'ai trouvé une solution à moinde frais ;)
J'ai gardé la partie échelle de la balancoire des enfants (devenue trop petite) que je viens de repeindre en noir ( plus discrait que vert et rouge).
Je vais la fixer sur le toit et la cellule tient pile poile dedans :D
Anjuna
Message par Anjuna »
Bourreau d'enfants !!!!!
jnf80
Message par jnf80 »
Je mettrais un tobogan pour descendre de la benne :lol:
Anjuna
Avec ton bouzin réhaussé ???? C'est bien ce que je disais... :D
Une photo pour voir ta bricolle ? ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Là, l'echelle seche, je poserais ca samedi ou peut etre demain soir si je trouve de quoi faire les fixation genre petites equeres qui se placent bien avec vis pas trop longues pour pas se piquer la tete dans le plafond :lol:
J'espere que je n'aurais pas de fuite :malade:
Anjuna
C'est à dire que tu va percer ton toit ? :hein:
jnf80
Message par jnf80 »
Il va bien falloir pour fixer l'echelle largeur 50cm au centre du toit.
J'ai bien penser à coller mais pas sur que ca tienne vu que la tole bouge un peu et avec le soleil ou le gele ca doit pas tenir longtemps :(
Anjuna
Brrrrrr :malade:
Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer, Ne pas trembler quand je vais percer.......
Tu n'as vraiment aucune autre solution que de percer le pavillon ? Perso, tant que je peux éviter de modifier l'origine, j'évite... :(
jnf80
Message par jnf80 »
De toute facon, même avec les barres longitudianes vendues il faut percer :(
Je viens de penser au scotch goudron pour la toiture, ca tombe bien j'en ai :D J'en découpe juste un petit bout à placer entre le toit le l'équerre et j'utilise des vis autoperforantes comme ca le goudron colmatera le trou et fera joint d'étancheitée :cool:
Il va falloir que j'attende samedi car la peinture n'est pas encore seche.
Anjuna
#30
Oui, mais en cas de revente, les barres, c'est une " plus-value " alors qu'un bricolage imposera de laisser la cellule et " limitera la revente à quelqu'un qui fait du 4x4
Je connais pas ce scotch au goudron, mais je te dirais de passer quand même un coup de frameto au point de perçage, qui peut le plus peut le moins ;)
