ressort -amortisseurs
- OLAF
re: ressort -amortisseurs
mais si non, si tu rehausse ton châssis de 5 cm par des ressort plus haut, tes butées de compression seront bien 5 cm plus hautes puisque solidaire du châssis, donc ...
- Pierre 87
J'avais précisé ça :OLAF a écrit :Attention ce que je te dis n'est pas valable pour des roues indépendantes;
Mais mes butées lors de la compression max seront au même endroit, en butéePierre 87 a écrit :Prenons l'exemple d'un 4x4 simple, 2 ponts avec amortisseurs séparés des ressorts et barre stabilisatrice.
et en détente c'est pareil, la limite c'est la barre stab qui la donne quels que soient les ressorts.
Le seul changement c'est la position au repos, un peu comme si tu soulevais ton 4x4 par le pare-choc avant de 5cms.
Je ne pense pas que ça changerait le débattement
- eric def 90 300 dti
Plus 5 cm c'est la barre sta qui va tirer il faut voir si cela passe ou nonPierre 87 a écrit :J'avais précisé ça :
Je ne pense pas que ça changerait le débattement![]()
- Pierre 87
De toute façon, je crois qu'en changeant la longueur des amortisseurs le problème serait le même.eric def 90 300 dti a écrit :Plus 5 cm c'est la barre sta qui va tirer il faut voir si cela passe ou non
Partant d'une position plus haute, la détente max sera atteinte plus souvent et la compression max moins souvent, donc la barre stab plus sollicitée et avec un angle de travail différent (moins bon) de celui d'origine.
Suivant la hauteur de réhausse, il y a un peu de boulot à faire à ce niveau là, je suis aussi de cet avis (par ex repositionner ses ancrages au niveau du chassis via des cales pour en descendre la position et ainsi retrouver son angle de travail d'origine) mais bon , ce n'était pas le sujet de départ et pour une réhausse de 5 cms ce n'est amha pas forcément nécessaire.
- denoux
-SORENTO
Désignation Loc. Remarque Référence Tarif TTC
Amortisseurs Gaz basse pression/huilealésage 35mm Arrière AMOOME038 121,00€
Amortisseurs Gaz basse pression/huilealésage 35mm la paire Avant AMOOME037 434,00 €
RESSORTS KING SPRINGS à l'unité Arrière Medium RESKSP042 123,00€
RESSORTS KING SPRINGS à l'unité Arrière Lourd RESKSP043 147,00€
RESSORTS KING SPRINGS à l'unité Avant Medium RESKSP041 123€
donc ces pour cela que je voulais monter que des ressort car vue le prix des amorto AV sa fait reculer
