ressort -amortisseurs
CISSOU13
Message par CISSOU13 »
sur mon kzj 90,j ai actuellement 4 amorto koni heavy track et les ressorts d origines.les ressorts etant legerement affaisses(265/75-16 neuf touche).est ce que je peux monter dans un premier temps 4 ressorts king springs medium sans changer les amortos.
j utise mon 4x4 que pour la ballade.-sont ils compatibles ?-
BONNE ANNEE A TOUS
JEEP WRANGLER
eric def 90 300 dti
re: ressort -amortisseurs
CISSOU13 a écrit :sur mon kzj 90,j ai actuellement 4 amorto koni heavy track et les ressorts d origines.les ressorts etant legerement affaisses(265/75-16 neuf touche).est ce que je peux monter dans un premier temps 4 ressorts king springs medium sans changer les amortos.
BONNE ANNEE A TOUS
Juste une chose
les Koni (sauf les raid) n'accepte pas les + 50mm
maxi 40mm
CISSOU13
merci pour la reponse rapide.
40 mm me suffise pour la ballade.les" king " font ils 40mm :hein: est ce que je dois modifier le reglage des amortos et si oui combien de tour sachant que pour l instant j ai le reglage d origine
JEEP WRANGLER
eric def 90 300 dti
CISSOU13 a écrit :merci pour la reponse rapide.
voilà les réferences rehausse autour de ton 4x4
KZJ/KDJ 90/95
avt= ressort: KTFR-58//KTFR-58HD// montage:T-O
rehausse : 0-50
AR= KTRR-59 KTRR-59HD
montage: T-O rehausse 0-50
didierMPL
Message par didierMPL »
eric def 90 300 dti a écrit :Juste une chose
maxi 40mm
je deterre un peu, mais avec des koni heavy track on peu quand meme passer avec une rehausse de 40 mm???
didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
didierMPL
bon ben je vais essayer, pis si ca passe pas je mettrai d'autre amortos ;)
didier
ONLY SERIE 12
pascal68
Message par pascal68 »
didierMPL a écrit :bon ben je vais essayer, pis si ca passe pas je mettrai d'autre amortos ;)
didier
salut
d'apres mes infos:
les "Haevy Track Raids" sont prevus pour du +5
les "Raids" sont prevus pour un montage origine (sans rehausse)
a confirmer bien sur
pascal
denoux
Message par denoux »
moi aussi j'ai une question :D un peut bete peut-etre mais bon :)
on peut changer les ressort(kit rehauuse) tous en gardant ces amorto d'origine?
(essie rigide a l'AR et triangle a l'AV)
KIA SORENTO EX-MAJOR EN FORCE
pascal68
denoux a écrit :moi aussi j'ai une question :D un peut bete peut-etre mais bon :)
salut
pas vraiment conseillé ca...
si tu comptes faire du TT ils ne tiendont pas longtemps tes amortos origines amha (extension maxi)
@+, pascal
denoux
pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
sa veut dire quoi amha :hein:
