Changement de la pompe à eau d'un T2
- OlivierLB
Mon T2 est chez Nissan
- OlivierLB
re: Changement de la pompe à eau d'un T2
Recuperé...........tout changé........plus de fuites apparament ca venait du joint entre pipe et culasse..........OlivierLB a écrit :J'attends de recuperer le T2 et je te donnerai l'avis de mon mecano.....![]()
- frederic,vandenbranden
Salutations,fred
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
Merci Zebulon30 pour ton tuto
J'ai utilisé du joint bleu de part et d'autre du joint fourni et j'en ai donc profité pour changer mes courroies par la même occasion.
Pour ceux que ça intéresse, sur mon Ford Maverick (= Nissan Terrano 2) 2.7TD 100ch de 1994, c'est une pompe à eau avec 145 mm d'entre axe de fixation du viscocoupleur
Edit: par contre, sur tes photos Zebulon, ton hélice est montée à l'envers... (par rapport au mien mais aussi de toutes les photos/vidéos de ce moteur que j'ai trouvé sur le net, en tapant "TD27")
- didi
coucou c'est l'didi!!
t'aurais bossé y'a 6 mois, il aurait pas eu tout ces soucis
mais y'a 6 mois t'avais pas de soucis...
- galorv6
Ou c'était pas lui l'histoire du radiateur percé par l'hélice?
En fait, j'ai changé ma pompe à eau par précaution mais l'ancienne m'a l'air encore bonne... c'est le joint qui était pourri quand je l'ai enlevé!
Mais bon, dans le doute.....
luc Dardenne
- Date d’inscription : juillet 2011
changement de pompe a eau
Cela permet de partir en connaissant déjà le problème.
le travail devient limpide.
Luc de st brice 50
- tich54
- alsace
Je regarde sur un site pour commander ma pompe à eau, mais y’a 2 entraxes.
135 et 143
C’est l’entraxe entre quoi et quoi ?
Merci à vous
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
- Olivier S.
En gros, c'est le diamètre de "la partie à aillettes", entre 2 vis
Va falloir la retrouvé
