[KDJ95] Quelle est l'origine de ce bruit ?
bernardo
bruit
Message par bernardo »
la sieste est finie, comme je disais , pas evident de trouver la cause du bruit,
on cherche toujours le complique alors que la cause est une vis desserree ou un silentbloc hs. ;) :no:
cedricfred
re: [KDJ95] Quelle est l'origine de ce bruit ?
Message par cedricfred »
J'arriiiiive, dès que tu a décrit le problème qui disparait quel que soit l'arbre de transmission que tu démontes j'ai tout de suite pensé à cette saloperie de chaine car en s'étirant et avant de sauter des crans elle doit commencer à grogner en raclant les dents des pignons. Même si moi je n'ai rien remarqué au niveau bruit mes pignons présentaient tout de même quelques marques dues à la chaine.
Sans démonter l'intérieur de la BT tu peux déjà retirer l'arbre arrière et le capot de la BT sur la face arrière pour accéder à la chaine, et là tu regardes si elle est lâche.
cedricfred
Remarque cette chaîne transmet la motricité à l'arbre avant, donc si tu laisses l'arbre avant et que tu retires l'arrière pourquoi ne ferait-elle plus de bruit ? :hein:
capcavern
Message par capcavern »
Le maitre Es-BT de KDJ est arrivé.
cedricfred a écrit :Sans démonter l'intérieur de la BT tu peux déjà retirer l'arbre arrière et le capot de la BT sur la face arrière pour accéder à la chaine, et là tu regardes si elle est lâche.
Si elle est lache, je la provoque en duel, mais à 600€, c'est quand même elle qui va me faire pleurer.
cedricfred a écrit :Remarque cette chaîne transmet la motricité à l'arbre avant, donc si tu laisses l'arbre avant et que tu retires l'arrière pourquoi ne ferait-elle plus de bruit ? :hein:
On fait moins le malin maintenant.
Bon, pour tout avouer, le bruit disparait de manière moins flagrante en enlevant l'arbre arrière, qu'en retirant celui de l'avant. En retirant celui de l'avant, j'ai l'impression de rouler avec une voiture électrique : plus de bruit du tout (bon, y'a quand même le 3L qui ronfle, mais j'ai l'impression de rouler sur du coton), alors qu'enlever l'arrière c'est juste une impression de mieux.
Allez, dès qu'il arrête de pleuvoir et de neiger j'opère à BT ouverte.
Un petite tof pour le moral des futurs skieurs de noel (prise aujourd'hui sur un chantier à Méribel : 40cm de tombé depuis hier soir)
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
capcavern
Salut à tous,
J'espère que vous vous êtes bien remis de ce Noël pour pouvoir attaquer sereinement ce réveillon qui arrive.
De plus, s'il vous reste un peu de lucidité entre deux chocolats, je vous propose de me donner votre avis sur ce que j'ai découvert quant à mon bruit suspect.
Ce matin je pose le BB sur 4 chandelles, j'allume le moulin, j'embraye en passant toutes les vitesses et je découvre ceci :
1- Un bruit mécanique important et un temblement de la voiture, surtout en 4ème.
2- Si je m'approche des essieux, pas de bruit à l'avant (ou je ne l'entends pas) mais gros bruit près des moyeux arrières (roulement ou engrennement dans le pont ?)
3- Un peu de bruit vers la BT/BV, mais c'est peut être normal, je n'ai jamais écouté de BV "normale"
4- Les roues tournent toutes, à peu près à la même vitesse, légérèment plus vite à l'arrière, SAUF, la roue AVANT gauche qui démarre quand j'embraye mais qui ralentit petit à petit jusqu'à s'arrêter complètement au bout d'une dizaine de seconde. Ensuite elle ne tourne plus, juste quelques sursauts. Par contre je ne ressents pas de resistance particulière à la faire tourner à la main.
:mad: :mad: :hein: :hein:
Qu'en pensez-vous ? Par où j'attaque le démontage ? D'autres tests avant d'attaquer ?
bernardo
bruits kzj 90
;) salut, tu es encore avec ce bruit :hein:
laisse le tranquille , ton toy, a mon avis, tu le persecute, fait y des modifs.
si tu as du temps de libre, si j 'etais plus pres, je t 'aurais passe le mien,
parce que j 'ai du boulot a faire dessus et pas le temps :) ;) :cool:
mussoman
Message par mussoman »
salut, tu a ecrit dans ton premier poste que ton ("flasque" (tulipe) ) en sorti ar de bt avait un jeux de environ 0.5mm...sa veux dire que ton roulement de sorti de boite de transfaire a du jeux/,est usée.
secoue à la main toutes tes tulipes de ponts, si tu na pas de jeux dans les ponts, sai que sela vien surement de tes roulements de boite de transfair (0.5mm de jeux).
voila si tu a d'autre question, n'esite pas
a+
Will74
Message par Will74 »
T'as essayé en enlevant le moulin :hein: :hein:
:sors:
:dehors:
:D :D :D
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
Runner
Message par Runner »
et tant qu'il y a du bruit c'est que ca marche tu verras que quand le bruit s'arrete ca va te manquer! :D :D :D :dehors:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Will74
#30
Runner a écrit :et tant qu'il y a du bruit c'est que ca marche tu verras que quand le bruit s'arrete ca va te manquer! :D :D :D :dehors:
Ca, c'est la devise des Landistes. :D :D :D
Singe à Godasse.
