Pb puissance HDJ 80
Modérateurs : cedricfred, Pat
- PIMPON
- Date d’inscription : décembre 2006
re: Pb puissance HDJ 80
hdj80 en prepa pour raid
- Alex31
Salut,pruvost a écrit :J' ai un mano de pression sur mon 12 S BM et la pression d'origine prise au cllecteur d'admission est 0.75 , certain monte a 0.95 apres la diode rouge de surpression s'allume . Si il a prise la pression moteur en charge (a vide en accélérant c'est dur de monter en pression) c'est peut être une piste ....![]()
Je n'ai aucune idée dont la pression à été prise ! Je l'ai confié hier à un dieseliste réputé sur Toulouse! A suivre donc!
- DAMS 07 FR
Moteur 1HD-T (HDJ80-12s)
Wastegate-> 0,67 kPa
Pression turbo (à 4400 tr/mn) -> 0,49 à 0,64 kPa
Lien : http://www.forum4x4.com/forum/archive/i ... -7934.html
- Alex31
Voilà Voilà
- pan-pan
- Date d’inscription : mai 2006
Salut Alex,Alex31 a écrit :Je viens d'avoir le dieseliste au tel, mon hdj d'après lui tourne nickel il a repris les compression, OK! démonté les injecteurs qui ne pissent(ne peut contrôler que le 1 er étage) pas et sont apparement d'après lui en état!!! Me conseille au vue de la façon dont le moteur tourne de ne toucher à rien(De toutes façons, lui ne fait que du neuf Denso à 2002 €). Etant donné qu'ils ont 60 Mkm, Je reviens dans 40 Mkm, sauf si je constate qu'il fume comme une loco ou tourne comme une casserole. Entre Toy(qui trouve que l'engin tourne pas rond) et le diag du diéseliste, je suis un peu pommé! M'enfin je pense je vais monter un gros IC air/eau ARB, voir si barutel veut bien jouer un peu avec la pompe(Midi Diesel veut pas) et roule ma poule !!!
Comme pruvost j'ai un mano de pression sur mon 12 S BM et la pression d'origine prise au collecteur d'admission est 0.75 , et le mien monte à 0.95bar quand led rouge alumée. La pompe a sans aucun doute son mot à dire mais là faut un bon dieseliste et qui connaisse la bête. Barutel c'est une excellente idée surtout si ton 80 n'a jamais été touché. il a un réglage maison mais en partant d'un réglage usine standard. As tu vérifier la mise à l'air libre du réservoir ? C'est tout con, car si bouchée ça peut expliquer manque de puissance. Pour tester tu roule quelques Km et tu ouvre bouchon réservoir. Si gros pchiit Refait la manipe avec bouchon pas complètement vissé pour laisser passer de l'air. J'ai eu le pb et j'ai cherché quelques mois ....
- Alex31
Salut PanPan ,pan-pan a écrit :Salut Alex,
Comme pruvost j'ai un mano de pression sur mon 12 S BM et la pression d'origine prise au collecteur d'admission est 0.75 , et le mien monte à 0.95bar quand led rouge alumée. La pompe a sans aucun doute son mot à dire mais là faut un bon dieseliste et qui connaisse la bête. Barutel c'est une excellente idée surtout si ton 80 n'a jamais été touché. il a un réglage maison mais en partant d'un réglage usine standard. As tu vérifier la mise à l'air libre du réservoir ? C'est tout con, car si bouchée ça peut expliquer manque de puissance. Pour tester tu roule quelques Km et tu ouvre bouchon réservoir. Si gros pchiit Refait la manipe avec bouchon pas complètement vissé pour laisser passer de l'air. J'ai eu le pb et j'ai cherché quelques mois ....![]()
Je vais essayer dès demain. Mon runner v6 3.0 que j'ai depuis 2000 m'a toujours fait des Pshiiit quand j'ouvrais le bouchon du réservoir pour faire le plein, du coup sur le HDJ, j'ai pas fais gaffe!!!. Je vais de toute façon aller faire un tour du côté du chemin de Virebent et essayer la mise à l'air libre du truc.
- pruvost
Je sais pas si quelqun a posé la question mais quelle taille de pneus sur ce 80 poussif ?
- Alex31
Dalut Pruvost,pruvost a écrit :bien vu esar65 l'article , moi j'ai un 12S et j'ai mis l'interco en frontal (long) et contrairement a l'article je n'ai pratiquement pas de perte de charge mais un temps de réponse plus long avec l'interco (avec ou sans interco : 0.75 bar au collecteur d'admission ) Et ma fois je trouve ça logique car le circuit si il est étanche il n'y a pas de perte de pression .
Pneus 285 75 16 Réhausse + 6(Ressort Eibach, Amortos Fournales).
Bien à toi!
Alex
