Le "assez facilement" est a conditionné en fonction du serrage de l'écrou en question. Perso, j'avais 2 mois avant de réussir à le déserrerpseudomonasse a écrit :Un détail le démarreur peut également sortir par le dessous et le démontage de l'écrou supérieur s'effectue assez facilement au moyen de 2 ralonges munies d'un cardan.
Réparer un démarreur sur HDJ 80
Modérateur : vincent sch
re: Réparer un démarreur sur HDJ 80
- Toyoyo
Sur le 70, itou
Juste pour info,
Sur le Lj70, j'ai eu le même défaut, que j'ai réglé de la façon suivante :
Démontage du démareur, ça va, c'est pas trop méchant, faut juste être souple pour monter sur le PC avant et se pencher dans le moteur, et un peu contorsioniste pour accéder au boulon supérieur.
Démontage du lanceur et recharge du contact complétement "bouffé" avec un apport de cuivre au chalumeau (ne pas confondre avec un drolumadaire), un ch'ti coup de lime pour remettre en forme l'autre contact et le contact du sélénoïd, et "roule ma poule".
L'usure disymétrique des deux contacts est : "innérant au système" En effet, le contact du sélénoïd touche en premier la borne "+ permanent" et une fraction de seconde après, la borne "vers le moteur du démareur" d'ou arc électrique, transfert de métal, donc usure.
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
Bernard_83
- Gilbert30
vive le trial
