Reportage : pont avant KDJ90
Pat
re: Reportage : pont avant KDJ90
Message par Pat »
Bon au moin tu est tranquille de ce coté :)
Sinon, juste pour info, maintenant que tu a remonté :D , tu te souviens pas si la courronne fait 7,5 ou 8' de diametre exterieur ?
C'est pas pour savoir si tu a des grosses mains :p , mais pour des raisons de compatibilité ultérieure :diable:
cedricfred
Message par cedricfred »
J'ai pas mesuré...mais comme je n'ai pas correctement vérifié les jeux avant de remonter et comme le pont n'est pas encore refixé je vais peut-être réouvrir, je tâcherai de mesurer.
Runner
Message par Runner »
y a pas des docs qui le disent ? ce serait plus simple! ;) :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
lacouric
Message par lacouric »
cedricfred a écrit :La couleur de la pâte bleue ne me gêne pas et je préfère en mettre uniformément partout lissé avec le doigt pour être sûr de l'étanchéité. Du coup même avec peu de pâte en serrant bien ça déborde pas mal, mais c'est comme ça aussi que je vois que c'est bien étanche partout, si à un endroit ça ne déborde pas --> future fuite.
Quelles sont les différentes caractéristiques de différentes couleurs ? Y en a-t-il seulement ?
Salut Cedricfred,
si ça déborde à l'exterieur, ça doit aussi déborder à l'intérieur ? c'est possible de se retrouver avec de la pate à joint dans le differentiel ?
Sinon, les joints Spi ;)
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
cedricfred
Disons qu'on essaie d'éviter, sur un carter moteur je n'en mets que sur l'extérieur du rebord pour que la pâte n'entre pas dans le carter au risque de boucher le circuit de lubrification. Dans un pont c'est pas très grave la pâte peut aller entre les pignons mais elle est molle et l'acier ne le sentira pas. Disons que pour un travail soigné on prend l'habitude d'en mettre très peu sur le bord intérieur du plan de joint.
d3ni5
Message par d3ni5 »
cedricfred a écrit :Disons que pour un travail soigné on prend l'habitude d'en mettre très peu sur le bord intérieur du plan de joint.
ben alors ? :tron:
:sors:
cedricfred
Alors j'ai pas fait un travail soigné...
En fait j'ai mis un petit étron bleu tout autour et lorsque j'ai étalé...punaise ça fait nettement plus que je croyais...du coup j'ai aminci au centre et épaissi au bord pour que ça dégueule à l'extérieur.
capcavern
Message par capcavern »
Pat a écrit :Bon au moin tu est tranquille de ce coté :)
Salut à tous,
Bon, après passage sur le pont, je vais démonter aussi mon pont avant, alors je révise un peu le reportage de la RTC (revue technique Cedricfred :D :o ;) )
Au passage, je mesurerai la couronne Pat, si ça peut toujours te servir.
A+ sur mon post pour la suite de mon problème : viewtopic.php?t=58861
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
capcavern
Bon, après deux heures de taf, tout se passe presque comme prévu :
le cardan gauche (à droite sur la toute première photo du post) est venu tout seul (un petit coup de démonte pneu léger), mais le deuxième (celui du coté le plus éloigné du nez de pont) me résiste. Je tire comme un âne sur le démonte pneu pour le déclipser mais rien ne vient.
Je fait donc une pause pour vérifier les photos et les éclatés :malade:
Allez, j'y retourne, il ne semble pas y avoir d'astuce, alors qu'est-ce qui coince .... :hein: :rolleyes: :confused:
bernardo
bruit
#30
Message par bernardo »
:mad: pourquoi tu demontes le pont, :hein: :mad: , je m 'amuserai pas trop
a le tripoter, non :no:
il faut vraiment etre sur que ton bruit vient de la :hein:
