[Ford] bonjour a tous me voila en Ford Ranger
Softroader
Dinosaure
re: bonjour a tous me voila en Ford Ranger
Message par Softroader »
par contre pour le poids que neni de la tonne 8 sur la CG c'est marqué 1370kg
1370 kg :hein: ... Plus léger qu'un Cherokee équipé d'une caisse autoporteuse.. :mad: :hein:
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
Niva97
Message par Niva97 »
en fait c'est 1410kg que fais ton ranger avec le plein d'essence
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
niko_2014
Message par niko_2014 »
ça y est j'ai commandé un filtre un peu plus sport :D ça a pas trainé :no:
bref sinon quelqu 'un pour me dire ce que c'est le "tune up" ?
et sinon quelle huile moteur est préconisée sur ces modèles ?
Rangertom
Message par Rangertom »
Pour le "tune up" on va dire que ça doit être la version Québecoise de la prépa moteur basique :D
Donc filtre à air plus libéré (et plus gros) pour laisser entrer plus d'air
Klug
Message par Klug »
Attention aux filtres à air "trop libres" avec le GPL...
"légèrement soupe au lait"
niko_2014
Klug a écrit :Attention aux filtres à air "trop libres" avec le GPL...
merde ça peut faire quoi ? :(
Rangertom
Le risque est d'apporter trop d'air pour ce que le système GPL est capable de fournir de gaz ;)
AMHA, pas de soucis tant que tu restes dans une taille de filtre raisonnable (donc éviter le filtre de 1m² pour moteur de pelleteuse :diable: )
Suite du tune up (bouffée ce matin pour cause de soucis d'interface désolé) :
filtres neufs (essence, air, huile)
liquides neufs (huile, refroidissement)
échappement libéré
allumage refait à neuf (bougies, distributeur, fils de bougies)
eventuellement modif du calculateur ou desinjecteurs ou des gicleurs si c'est un carbu
Et ensuite reglage complêt de tout ce petit monde pour un fonctionnement optimal ;)
Niva97
:D :D :D
''Tune-Up''
chez vous on dis mise au point je crois... en fait c'est....
changement d'huile moteur/bv/bt/pont
changement bougie/fils a bougie
changement des filtres huile/air/essence
remplacer au la PCV si tu en a une sur ton ford
ect,ecte,ect
s'cusé moi pour mon écart de language :diable:
niko_2014
ok merci pour toutes ces précisions ;)
mauvaise nouvelle pour moi qui en est une bonne : on vient de m'appeller pour du travail mais le souci c'est que c'est plus loin que prévu donc je vais devoir m'en séparer, j'ai bien les boules meme pas une semaine que je l'ai je commençais a vraiment me plaire a son volant mais bon le boulot....
:confused: :confused: :confused:
mimouss
#30
Message par mimouss »
achete une petit mazout genre astra 1.7l TD ca vaut rien et comme ca tu garde le PU ;)
je vien d'en acheter une car le forester me coute trop cher a rouler ( environ 30MKm/An)
je l'ai payee 800euros + pompe a gasoil HS ( environ 100euros )
c'est un 5 cv de + de 10ans donc CG = 115euros sur la region parisienne
donc ca fait un invest de +ou- 1000euros et comme ca tu garde le ranger :D
moi je dit ca mais je dit rien ;)
Et subaru forester 2.5L bva
