treuil hs
skyfish
re: treuil hs
Message par skyfish »
jean40 a écrit :Salut
Tu peux trouver des notices en ligne, ex:http://www.ramsey.com/automotive/manuals.html
Ou bien :http://www.cev-treuil.com/treuil_electr ... #treuil_re , Tu as les branchements et les éclatés
mon treuil n'est pas un cev ni un ramsey, mais j'ai tous ces fils et branchements, donc ça correspond
comme le treuil est tjrs alimenté, j'm'dis qu'un solénoïde doit être "collé" en position "on", me reste plus qu'à essayer de les ouvrir; en tout cas je sais vers quoi et comment chercher
merci Jean40, c'est ce qu'il me fallait pour avancer (un peu) avant de finir chez l'électricien PL
bon week-end
pat 34
re: treuil hs
Message par pat 34 »
salut :hello:
si tu pouvais me dire la marque de ton treuil :hein:
ca nous aiderais un peu car il me semble reconnaitre le meme style de cablage que le mien qui est un T-MAX EW 9500 4.3t :mad:
et moi j ai rallonger les cables entre le boitiers de relais et le treuil car mon boitier est dans le compartiment moteur et la prise de la telecommande est dans ma boite a gants donc tes relais et branchement ressemble beaucoup au meme que moi ;) :hein:
et si c est le cas j ai encore toutes la notices et tous les branchements pour ce modele :cool: :cool:
chat4643
re: treuil hs
Message par chat4643 »
pour tes relay d'apres ce que j'ai vue c'estt des relay que tu peu trouver chz un specialiste chario elevateur ou electriciter poid lourd
pour les fusibles tu a le choit fusible plat type sono fusible industriel pour 400v preferer le "MA" ou les disjoncteur type tp
moi pour mon treuil c'est un 100A "MA" industriel et il a jamais claquer
skyfish
re: treuil hs
arrrrffffff pour la marque... inconnue, acheté sur e..y et y'avait aucun sticker de la marque, mais ils se ressemblent tous, ces treuil, à l'extérieur :D :D
c'est un EW12000 (ElectricWinch12000lbs5T2)
grâce aux réf de Jean40, j'ai compris à quoi servaient les gros trucs ronds sur lesquels sont branchés les fils et aient pu tester les... solénoïdes (ça s'appelle comme çà)
alors quand ils sont tout seuls débranchés, ils marchent parfaitement bien, dès qu'ils sont branchés comme d'origine là ça merde, tantôt oui tantôt non... :mad: :mad: :mad:
reste à démonter le treuil de sa platine pour vérifier, mais pour l'instant j'y perds un peu mon latin
au pire (ou au mieux??? :rolleyes: ) il y a un bon électricien PL pas loin, il saura sûrement en faire qque chose
merci de votre aide
chat4643
re: treuil hs
sa serai pas ta telecommande qui serait hs
chat4643
re: treuil hs
si tu braanche juste les cable de puissance sa fume ou pas?????
si tu aliimente tes relais avec des fil volant sa donne quoi????
plm8
re: treuil hs
Message par plm8 »
skyfish a écrit :arrrrffffff pour la marque... inconnue, acheté sur e..y et y'avait aucun sticker de la marque, mais ils se ressemblent tous, ces treuil, à l'extérieur :D :D
merci de votre aide
Comme l'ont dit d'autres personnes sur le site,si cela fonctionnait avant avant, il n'y as pas de raison que cela chauffe,débranche la cde et essais avec un seul fil de cde depuis le + batterie jusqu'a une petite borne de cde=1 sens de rotation et autre borne, le sens inverse.peut étre as tu aussi 1 relais de collé,possible que les contacts soit restés collés aprés une chauffe.Si probléme, je peut te faire un schéma suivant câblage sur mon véhicule,la disposition des relais sont parfois différentes, mais le principe est le même, ce sont 2 contacteurs inversseur qui inverse la polarité sur les 2 bornes du treuil, comme moteur continu, inverssion de sens;
A +++
PATRICK
skyfish
re: treuil hs
oui oui, les tests en branchant directement la puissance sur le treuil, c'est prévu, m'enfin...
poncer l'escalier, passer la 1ère couche de vitrificateur, tondre la pelouse, poncer le vitrificateur qui a séché, passer la 2ème couche, remplir le bidon pour filtrer l'huile de friture de récup pour le pajero, faire la vaisselle qui s'accumule (Madame est partie avec les garçons pour le week-end prolongée chez maman, ouf ...tranquille vous dîtes??? :mad: :D :D )
mais oui je me penche vers un pb avec la télécommande, du style solénoide qui colle, ça y ressemble...ppffffffffffffiiiiiiiuuuuuuuuuuuu ... j'y arriverai, j'y arriverai...sinon l'électricien PL :D :D :D
merci à vous
fdom95
re: treuil hs
Message par fdom95 »
skyfish a écrit :oui oui, les tests en branchant directement la puissance sur le treuil, c'est prévu, m'enfin...
merci à vous
Salut Luc
Ca c'est du planning de celibataire :mad:
Pajero 2.8 GLS court 1998
