pb arrivée gasoil !!
re: pb arrivée gasoil !!
De toutes manières, la longueur de durite ne viens pas gener la bonne marche de ton moteur, sur mon grand chérokee, j'ai env. 2m de durite en plus et tout va bien.
Tu dois avoir une prise d'air quelque par, j'ai le même filtre que toi, les raccords je les ai montés a la pate a joint pour assurer le coup.
Fab78
Message par Fab78 »
pat 25 a écrit :De toutes manières, la longueur de durite ne viens pas gener la bonne marche de ton moteur, sur mon grand chérokee, j'ai env. 2m de durite en plus et tout va bien.
la pate a joint que k'on utilise pour les racord d'eau, et avec de la filasse ?
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
J'ai mis un peu de pate a joint bleue, celle que l'on trouve partout, mais très peu juste sur l'épaisseur des filets. et faire attention de ne pas trop sérrerles raccords qui sont conique.(pour ne pas casser le support de filtre).
chat4643
Message par chat4643 »
je peut proposer un petit truc???
enleve ton prefiltre bouche le d'un coter avec un bout de durite et une vis dedans
de l'autre prend met un bour de durite pour pouvoir y mettre une soufflette
imerge entirement (raccord compris) ton préfiltre dans de l'eau ou du fioul comme tu veut
met le tout en pression et si des bulle sorte c'est que tu n'est pas etanche quelque part
Fab78
Message par Fab78 »
chat4643 a écrit :je peut proposer un petit truc???
oui effectivement il me reste plus qu'a faire ca, ou apporter le vehicule chez un preparateur ...
chat4643
je ne pense pas que l'apport a proprement parler d'un préfiltre soit une cause de panne je penche pour la prise d'air ou 2eme solution : beaucoup de moteur oun une pompe de gavage entre le prefiltre et le filtre mais sa depend du type de pompe d'injection
chat4643
a tu etancher tes raccord connique d'entrer et de sorti
Fab78
Message par Fab78 »
chat4643 a écrit :a tu etancher tes raccord connique d'entrer et de sorti
non j'ai visser directement mes raccord sans rien d'autre
chat4643
essaie d'y mettre de la pate pour raccord
pascal68
#30
Message par pascal68 »
chat4643 a écrit :essaie d'y mettre de la pate pour raccord
en principe, si ils sont neufs (sans impacts) et montés correctement, les raccords coniques sont super etanches... :hein:
bref, faut chercher, il y a forcement une explication.
pascal
