Problème de démarrage Vitara JX 1.6 (97)
Silverbox
re: Problème de démarrage Vitara JX 1.6 (97)
Message par Silverbox »
Elisée a écrit :Désolé :(
Je vais te retrouver l'e-mail du gars; par contre, faut écrire en allemand.
C'est pas grave c'est déjà bien gentil d'avoir fait l'effort de me le donner ;)
Sinon , bein non je ne parle pas Allemand, donc quelques part avec le Canada c'est pas plus mal si jamais ;)
powerglide
Message par powerglide »
ça c'est pour le calculateur:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-Vitara-Samura ... dZViewItem
Mais je pense pour le codage de clé en premier!
le mieux c'est de brancher la valise et la au moin tu sais.
Silverbox
Merci ;)
Parcontre si quelqu un parle allemand, parceque la :mad:
Sinon ouai, je vais voir demain lundi faire un saut chez mon garagiste et lui transmettre vos réponse et qu il voit pour se faire preter la valise :hein:
Silverbox
Silverbox a écrit :Juste pour Info, je vois Sidekick un peu partout, surtout sur les sites anglophone, ça correspond à quoi ??
Up pour cette question :hein:
Silverbox
Bon ensuite je viens vous donner des news
Je reviens juste de chez mon garagiste et il est comme moi, il s'arrache les cheveux.
Alors en fait, il m'a dit qu'après avoir changer l'Allumeur, le Vitara a démarrer et il l'a laisser tourner environ une demie heure, sans soucis apparent.
Puis il l'a arreter, ensuite le lendemain il l'a redémarrer pour le déplacer je pense ou alors controler que tout était bien ok, et la il n'a tenu démarré que 10 mn :hein: :mad:
(pour info c'est bien un injection, j'avais vu un carbu mais il m'a expliquer que dedans il y a un injecteur)
DOnc il me demande de vous demander (pour ceux qui savent) s'il est possible de passer outre le truc qui permet de recconaitre les clés juste pour voir s'il démarre et si donc c'est bien un soucis avec les clés.
ensuite il me demande aussi (vu que ce n'est pas écrit dans la revue technique automobile de mon modèle) donc j'écris texto ce qu'il ma marquer sur un papier je ne comprend pas le 'tous' qu'il y a dedans.
"savoir si le calculateur est alimenté tous en 12V ou moins"
ou savoir il me semble aussi qu'il m'a dit, combien en voltage doit recevoir l'allumeur.
Et aussi quel voltage à chaques sorties (bornes) du calculateur ...
De toute façon je lui ai parler de vous et il va venir s'inscrire pour pouvoir discuter directement de tous ce qui est technique avec vous ;)
phil83550
Hello
Message par phil83550 »
salut a ts
je suis le garagiste de SILVREBOX .
pour toutes questions je suis ok et pour toutes solutions sius preneur !!!!!!!!!
comme SILVERBOX vous a explique son vit a tourner 45 minutes apres le remplacement de l allumeur
au niveau des codes clignotant sur tableau de bord pas de defauts .
je suis equipe d une valise de diag mais impossible de comuniquer avec le calculateur (codes d acces non communiquer par suz :diable: )les boules.
je vous remrecie d avance pour tous vos efforts :hein:
salutation phil
Je crois que le mieux, srait de trouver quelqu'un qui puisse te prèter son calculateur.
Les calculateurs sur les Suz sont de vraies merde, je passe mon 1600inj. en carbu pour éviter tous problèmes c'est dire. :mad:
ZaZou
Message par ZaZou »
si il démarre et tient 30 ou 45 minutes ... oublies le codage de la clefs.
Par contre c'est qd même bizard que le calculateur se mette en rideaux au bout de 10 ou 45 minutes :(
Essaies d'appeller une autre concess SUZ, ils seront peut etre un peu plus commerçant pour te filer les codes d'accés ...
(encore que, "compétences" et "commerçant" sont des mots qu'ils ne doivent pas emplouer, même aux entretiens d'embauche :D )
Au pire je te passe les coo de celui de Chalon/S, qui relève un chouille le niveau (par son dévouement) et que tu pourras appeller de ma part ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
phil83550
ZaZou a écrit :si il démarre et tient 30 ou 45 minutes ... oublies le codage de la clefs.
salut
le suz de silverbox a tourne 45 minutes apres le remplacement de l allumeur
depuis niet impossible a redemarrer!!!!
pour les coordonnees de celui de chalon ok mais est tu sur qu il va me renseigner??????????
phil a+
phil
Silverbox
#30
Ah bein voilà, mon mécano est là, ça va ètre plus facile pour dialoguer en direct.
Merci encore à tous pour votre dévouement. ;)
