boitier D.A vitara
re: boitier D.A vitara
Il y a un bout de tube carré de 30mm qui est sur le support, et j'ai raccouci le radiateur de 30mm sur la tole sur le même coté. Sa passe juste.
pat39
Message par pat39 »
Epoxy a écrit :veille à ce que le boitier soit bien fixé... un trialiste à arracher le sient en pleine zone :(
Oui merci je pense perçer le chassis et faire une plaque de renfort coté extérieur qui maintiendrons les entretoises en tubes ;)
Pat25 tu as raccourci le radiateur ou déplacer sur un coté :hein:
Et dire que ça passe pile poil :confused:
Sur l radiateur du 413, tu as environ 50mm de tole de chaque coté, j'en ai enlevé 30mm coté DA, et déplacer le support de radiateur via un tube carré de 30mm.
pat39
Message par pat39 »
Ok merci c'est clair :D
c moi
Message par c moi »
salut a vous
La bielle pendante (ou bras pitman) tu conserves le vitara ou celui du 413 ???? :hein:
je my mais d ici 2 mois jai recupere boitier et la pompe de vitara mais je suis un pauvre bricoleur donc je me nourir de vos post pour avancer :D (doucement)
lolo
plus de 4x4 mais ouf jai ca
J'ai gardé celui du Vitara, mais j'ai disqué le réglage qu'il y a ,sur la bielle du Vitara.
Besion d'un amortisseur de direction avec la DA?
pat39
Message par pat39 »
c moi a écrit :salut a vous
lolo
Nous aussi ,fait attention à bien le positionner car l'écrou de la rotule passe très très près du chassis . ;)
il faut modifier le support de pompe pour le fixer sur le moteur , refaire une transmission de direction car le boitier est orienté vers le moteur etc etc....... :confused:
Si c'était à refaire je prendrais n'importe quoi comme boitier et pompe car il faut bien bricoler pour réussir la greffe ;)
Bon courage .
Pat tu peux garder l'amortisseur de direction pour la ballade .Nous l'avons virer .
pat39 a écrit :Nous aussi ,fait attention à bien le positionner car l'écrou de la rotule passe très très près du chassis . ;)
Bon courage .
virer .
On le vire, ou on le garde :hein:
taz
Message par taz »
pat 25 a écrit :[/color]
généralement quand il y a une DA, il n'y a plus d'amorto non ?? ;)
taz
#30
Message par taz »
en tirant bien la peinture sur le chassis, ça passe sans pb !! bon d'accord, il ne faut pas mettre deux couches .... :D
Bon courage .
parceque l'on a pas gardé la pompe d'origine ....
Non, ce n'est pas un bricolage facile et accessible pour un non bricoleur !!! :mad:
