onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
re: onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
pol 4x4 a écrit :[...] Les deux batteries d'origines étant monté en serie je pense que c'était bien du 12v mais il faudrait verifier. Il n'y a rien d'écrit sur le boitier non plus à ce sujet ?[...]
non rien d'écrit nulle part sauf sur les deux fusibles intégrés d'origine : 32v 40A ATP...
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Pas de problème de ce coté là le mien fonctionne parfaitement Image :D
Pol (Toujours plus haut!)
FYM'S band a écrit : [...]
faut essayer ;) [...]
rien ne presse... je ferai les premiers essais plus tard... ;) ce truc je l'ai fait pour m'amuser ; j'ai pas envie de niquer ma batterie...
pol 4x4 a écrit :Pas de problème de ce coté là le mien fonctionne parfaitement :D
c'est exactement le même... :D
Fyms
Message par Fyms »
pol 4x4 a écrit :Pas de problème de ce coté là le mien fonctionne parfaitement Image :D
christian.styling a écrit :c'est exactement le même... :D
me suis trompé, tans mieux :D ...ça fait tellement longtemps que j'ai pas tremper dans les onduleurs... :)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
christian.styling a écrit :rien ne presse... je ferai les premiers essais plus tard... ;) ce truc je l'ai fait pour m'amuser ; j'ai pas envie de niquer ma batterie...
Ne t'inquietes pas pour ta batterie elle a largement de quoi suivre, surtout si tu passes par la prise allume cigare celle ci est protegée par un fus de 10 A
allez branches :diable: :diable: :diable:
j'ai adapté une prise mâle qui contient un fusible de 25A...
et si j'essayais mon système 12v=>220v sur un transfo 220v=>12v ?
fab(elvis2b)
Message par fab(elvis2b) »
au risque de te contrarier je suis presque sur que tes batteries était des 12V en serie (donc 24V) ce qui veut dire que si tu rentre avec seulement 12V ben ton onduleur ne réagiera pas du tout , les modèles qui fonctionnent en 12 sont rares et de toutes façon ce sont des entrées de gamme donc la serie du tien c'est elypse 500 ou quelque chose d'approchant ,je peu me tromper mais à première vue :(
Mitsu Montero long 2004/bfat31/10.5/15 /sky alu
Nissan Patrol GR LONG 2,8td 1991 body+5, cales +3,bfmud 255/85/16
Fyms
Message par Fyms »
fab(elvis2b) a écrit :au risque de te contrarier je suis presque sur que tes batteries était des 12V en serie (donc 24V) ce qui veut dire que si tu rentre avec seulement 12V ben ton onduleur ne réagiera pas du tout , les modèles qui fonctionnent en 12 sont rares et de toutes façon ce sont des entrées de gamme donc la serie du tien c'est elypse 500 ou quelque chose d'approchant ,je peu me tromper mais à première vue :(
christian, elles y étaient les batteries dedans ou pas?
6v-10 Ah ou 12v-7Ah ( en général c'est ces deux là)
les 6-10 ont les cosses à l'opposé de la batterie, les 12-7 ont les cosses du même coté (pour celles que j'utilise), cela pourrait etre une indication.
vas y branche! :diable: :D
#30
c'était un ellipse 800
les deux batteries étaient côte à côte
avec les cosses du même coté
je le brancherai
je vais le brancher :D
