aménagement intérieur pour dormir dans KZJ95 ???
loïc 64
re: aménagement intérieur pour dormir dans KZJ95 ???
Message par loïc 64 »
roussje a écrit :Si mais ... il va falloir que j'apprenne à les mettre en ligne!
avec ca c'est super simple pour mettre en ligne:
http://iplmag.dyndns.org/photoup/index.html ;)
KZJ 95 et Range préparés:
4 roues, un moteur avec quelques cheveaux et un âne au volant
ca suffit largement...
roussje
Message par roussje »
Merci pour le lien photo.
Donc voici la notice de montage d'un bouton d'ouverture intérieur:
1- Dévisser la poignée intérieure puis enlever le bas du contour plastique de la fenêtre et le panneau de porte (tous deux clipsés).
2- Décoller le film plastique dans le coin supérieur droit
3- Percer 2 trous de la taille des arrêts de cable, un du côté de la poignée et l'autre du côté du méccanisme d'ouverture.
4- Enfiler le cable de frein dans le bouton, puis le trou, la gaine et arrêts de gaine et fixer au méccanisme d'ouverture.
Vue d'ensemble:
Voici le détail de l'arrêt de gaine côté méccanisme:
Et voici le tout une fois terminé:
J'imagine que cela peut être adapté à pas mal de modèles de voiture.
Bon montage!
roussje
Et pour montrer un aménagement intérieur simple pour dormir dans le KZJ95, voici des photos de l'ensemble caisses sur tiroir. Il y a aussi des rangements de chaque côté, accessibles par le dessus. Ici il n'y a que 2 caisses présentes sur les 4, tiroir ouvert:
Et voici la surface de couchage une fois les dossiers arrières rabattus:
Comme déjà indiqué, cela permet de mettre un matelas gonflable de 188x137 cm. Chez nous il sert aux enfants, les parents dorment à l'étage.
Oooops!
Message par Oooops! »
Re-,
merci pour les photos Roussje, super aménagement Image.
Pourrais-tu donner des détails sur le cadre sur lequel sont posés les tiroirs (il semble y avoir une sacrée course)?
Sur mon 90 je les glissais, pour perdre le moins de place possible, mais sur le Mitsu je vais peut-être envisager qque chose comme ta solution.
On la r'fait, on la r'fait!
matletouze
c'est bon ça!
Message par matletouze »
Salut Roussje,
ouaip, ça me plait bien ton montage...
Je me trompe ou tu as utilisé des glissières qui se dédoublent?... en 3 segments...
Le cadre que tu as greffé sur ces glissières est de confection maison?
Je planche en ce moment sur une idée du même type.
Bravo, ça a l'air propre, bien fait, bien fini, léger...
roussje
Les rails sont en effet en 3 segments, ce qui permet de sortir les 3/4 du cadre porte caisses. Mais il faut quand même déposer la première caisse pour atteindre la seconde. Le cadre et sa structure métalique (Front Runner) sont à adapter à chaque véhicule. J'ai donc seulement fait le fond (clipsé avec des fermeture grenouilles sur les pattes de fixations de la troisième rangée de sièges) et le plan supérieur avec ses rangements latéraux. Le tout est démontable en 10 minutes.
D'autres (des bon bricoleurs) ont construit eux-même une structure métalique avec tirroirs qui doit revenir moins cher (rechercher dans "aménagements", un super nid d'idées!).
Photos de détails, l'accès rapide au rangement du cric:
L'accès à la trappe latérale gauche:
Et la droite, plus grande:
Comme nous somme 4 plus tente de toit + réservoir sup., sans les bagages ont est déjà bien lourd :confused: . On essaie donc que le reste soit leger pour ménager la monture - parfois au détriment du confort :( .
matletouze
solide?
... Au niveau de la solidité, quelle masse peux-tu placer en bout de cadre, tiroir sorti, sans que cela ne ploie?...
Ces glissières, tu les sors d'où?
matletouze
ha oui... dernière question...:
tiroir sorti au max, sa course est de quelle distance?
Merci pour tes réponses.
J'arrête là!
roussje
matletouze a écrit :... Au niveau de la solidité, quelle masse peux-tu placer en bout de cadre, tiroir sorti, sans que cela ne ploie?...
La masse: je n'ai pas dépassé 80 Kg en m'asseyant au bout tirroirs ouverts (plus pour tester les fixations sur les points d'ancrage des sièges que les glissières). Pas bougé.
Les glissières viennent de Front Runner, avec le cadre.
La course: les rails d'1m sortent de 85 cm.
Sur ce montage les rails y ressemble fort:
viewtopic.php?t=30079
Oooops!
#30
Bonsoir Roussje,
merci pour les détails; en fait c'est surtout cette précision-là qui m'intéresse:
roussje a écrit :.../...
... mais je ne la comprends pas! :redface: (origine/référence des glissières?)
