Différences entre calculateurs
zely30
re: Différences entre calculateurs
Message par zely30 »
vitaroux a écrit :Salut, j'ai eu les memes symptomes que toi sur mon vitara1.6i , c'est venu petit a petit sur plusieurs mois, des calages sans possiblité de redémarrer de suite, puis quelques instants apres (de quelques minutes a plusieurs jours) mon vit redémarait nickel comme si rien ne s'était passé...
J'ai soupsonné le calculateur car il avait déja était réparé, mais finalement c'etait l allumeur (partie electronique), mon concessionnaire me l a changé et depuis ca roule impec...
Alors si tu veux un bon conseil , et eviter des frais peut etre inutiles, apporte ton sam chez suzuki , ca te coutera peut etre quelques sous, mais au final tu saura exactement de quel mal souffre ta monture....
Ok merci, c'est quoi que tu appelles l'allumeur exactement ?
vitaroux
Message par vitaroux »
L'allumeur, c'est de l'endroit d'ou partent les fils de bougies, sur mon vitara, il y a également des fils qui partent au calculateur....
zely30
vitaroux a écrit :L'allumeur, c'est de l'endroit d'ou partent les fils de bougies, sur mon vitara, il y a également des fils qui partent au calculateur....
C'est ce que je pensais, je voulais être sûr qu'on parle bien de la même chose.
Donc, je n'ai pas testé l'allumeur proprement dit, car je n'ai même pas d'étincelle quand je branche une bougie directement en sortie de bobine.
vitaroux
Moi mon concessionnaire a controlé les petits fils qui vont de l'allumeur au calculateur afin de diagnostiquer l'allumeur hs (il parlait de signal "carré"....)
Pour cela il a fallu attendre que mon vitara soit en panne (vu qu il pouvait tomber en panne n'importe quand, ct pas evident).
J'en ai eu pour plus de 300 € mais bon apres plusieurs mois de galère et d'incompétence de mon ancien garagiste j'etais quand meme tres content :)
zely30
Bon ben le mal est fait. Mon calculateur est parti pour l'Allemagne.
Verdict dans deux trois semaines; reste plus qu'à prier. Image
vitaroux
BOnne chance, et tiens nous au courant
Nous prions tous pour toi...
zely30
Le calculateur est arrivée cet aprèm (plus rapide que prévu :) ).
Je l'ai remonté dans le Sam.
J'attends que ma copine rentre à la maison pour mettre un tour de clé. :o
... ben oui, je peux pas faire autrement, ma batterie est à plat, j'ai besoin de sa voiture et des pinces. :D
Alors, elle est rentrée?
zely30
du premier tour de clé ! :danse: :danse: :danse:
aller, changement du filtre à essence que mon garagiste avait perçé (en croyant être le problème des calages), finition du pot d'échappement, réparation du feu arrière cassé, et HOP, au contrôle technique ! (avec body lift, kit ressort, et autres bidouilles ... :D )
Suis trop content moi.
C'est ma tournée ! Image
#30
J'suis vraiment content pour toi, depuis le temps que tu galérais avec tes problémes, Vite de la boue :ange: :ange:
