Nouveau JIMNY DDIS
Modérateur : romainletu
- Mengsk
re: Nouveau JIMNY DDIS
60.500km et que du bonheureuuuxxxxx !
- Fred DUPERRAY
Il est exact qu'en augmentant le diamètre d'un pneu tu fausse ton compteur. Mais il y a toujours une marge du compteur.
pour ma part, avec les 215/75/15 BF mud, je suis pile à 100 kms/heure au compteur et au GPS, donc plus droit à l'erreur. Au dela de cette taille, il faut faire plus attention.
De ce que j'ai pu remarqué sur mon GPS (Axim X30 + gps bluetooth Leadteck ! la vitesse indiquée par le GPS est souvent différente de celle indiquée par le compteur (vw passat avec pneus d'origines ...) vitesse inferieure de 3/4 km sur GPS ...)Fred DUPERRAY a écrit :215 c'est la largeur en cms. 75 c'est la hauteur du flanc en poucentage de la largeur (le flanc fait 75% de 215) et 15 c'est le diamètre de la jante en pouces.
- Pipiche59
à quoi correspond chaque chiffre ? 215 (largeur du pneu ?) /75(haureur ?)/15 (pouces ?)
En prenant des pneux de plus grand diametre on gagne en vitesse ? peu c'est certain ... mais assez pour se faire flasher si on pense rouler a 110 alors qu'on est a 115 ? j'ai faux ? ]
215 largeur "théorique" du pneu en mm
75 : 75% de la hauteur donc 161mm de hauteur de pneus
(sans indication : 80 comme les 195R15)
R : radial
15 : diamètre de la jante en pouces
pour les vitesses compteur, emprunter un GPS portable et rouler a vitesse stabilisée et comparer...
avec mes 215/75R15 : compteur du vitara juste (110 = 110 réel)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- Super Jimny
Fred DUPERRAY a écrit :Le max sur jante d'origine et configuration d'origine c'est 215/75/15. Avec des BFmud dans cette taille, tu laisse déja bien des gros 4x4 derrière toi![]()
Les jantes d'origine faisant 5,5 pouces, soit 1,27 centimetre en moins de largeur, je pense que le 235/75X15 doit pouvoir se monter sans probleme, même si les constructeurs et revendeurs préconise du 7 pouces pour cette taille de pneus.
J'avais suivi leur conseils pour une monte en BF Mud 235/75X15 sur mon ex 416 et j'ai été obligé de chambrer, j'ai déjanté 4 ou 5 fois, et meme avec les chambres, j'ai réussi a crever car a basse pression, le pneu se decollait est des saloperies des branches ou cailloux passaient entre la chambre et la jante et "Bingo"
Mais c'est pas les normes alors c'est pas un conseil du tout, c'est juste une description des modifs apportées à mon Jimny
- Super Jimny
Attention, 215/75X15, ça doit passer sans modif ( Mais je sais pas, j'ai pas testé donc à toi Fred et les autres 215/...........)
Pour passer le 235/75X15, il y à vraiment modif :
Ressorts +7
Body +4
Découpe P.C. avant
Ce qui me fait pensé ! quelqu'un a déja eu un porte vélo qui se fixe au support roue de secour ? le Jimny est tellement peu large que je me demandais s'il etait conseillé de mettre un vélo à l'arriére sur sa longueur
j ai eu un jimny je vien de le lacher et la tenue de route excellente sauf l hiver il faut souvent etre en 4 roue sinon tu degage j ai souvent le tour avec la propulsion sur l eau ou verglas mais sur la neige par rapport au voiture une fois en 4 roue c genial mais moi j avais une conso en hiver de 13 a 14 litre au 100 en plus je roule bcp c ete l essence, decu de l avoir vendu en tout cas
