Petits Problèmes et grosses questions sur KDJ 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredhelene
re: Petits Problèmes et grosses questions sur KDJ 95
et bien on viens de changer la crémaillère avec un collègue bien outillé et un peu mécano, ( 4 heures pas moins)
ensuite pour le visco apres reniseignents pris je pense que c'est les même entre hdj kzj 73 et kdj 95
enfin il est changé et ça prends grand max 15 minutes ( il faut le faire passer par dessous aprés avoir devissé les quatres écrous)
et la cerise sur le gateau: apres remplacement de la DA par une DA d'accos c'est pire et faut autant de bruit et en plus elle fonctionne moins bien alors là plus qu'une solution: achat pièce origine toy ( aie la facture: environ 593€ san la mo....)
le premier qui me dit que toy c'est costaud il va m'entendre....
en espérant pouvoir avoir fini les travaux avant le départ...
tu ne nous a pas dit si ta cremailliere avait vraiment du jeu....
desolé pour la pompe de DA...
pascal
- patagonia
julkzj73 a écrit : PS : quand tu va remettre ton volant droit, fait tres attention, pour la connectique du klaxon et de l'airbag, il y a une sorte d'enrouleur. Si ton volant n'est pas bien replacer par rapport a la position de l'enrouleur tu risque d'arracher les connextique quand tu va braque jusqu'en buter (Et c'est une piece tres chere chez toyota)
Salut,
Tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet? ca coute combien?
J'ai bien peur que mon garagiste, en remontant la crémaillére, n'ait détruit l'enrouleur :
J'ai plus le "voyant Airbag" éclairé quand la clé est mise sur "contact"
Y a-t-il une procédure de réinitialisation lorsqu'on débranche rebranche le connecteur de l'airbag? (si des fois ça venait de là, je préférerais...)
Par contre ce qui est bizarre, c'est que le klaxon lui, il marche encore?
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
- julkzj73
De toute façon si tu demonte et remonte la cremaillère sans toucher au volant il n'y a pas de risque.
En plus cet enrouleur couvre 4 tours de volant alors que de buté a buté de cremaillère , tu doit avoir 2,5 ou 3 tours dons il y a un peu de marge
Voila, si ça peu te rasurer
Julien
- patagonia
Une petite réinitialisation par coupure du plus batterie, demain matin, m'en dira plus sur l'état de la liaison airbag...
Cellule T&F
