Comparo BF MUD 245x75r16 et 225x75r16 sur Terrano 2
OlivierLB
re: Comparo BF MUD 245x75r16 et 225x75r16 sur Terrano 2
Message par OlivierLB »
Ok je calme mon enervement......mais je pensais rendre service.....surtout que cette question de 225vs245 revient sans cesse sur le T2 :D
Bonne ballades
bien sûr que ton sujet est très intéressant :idée:
et c'est normal qu'il déclenche des critiques
c'est la preuve qu'il éveille l'intérêt
la plus grande partie des sujets ne rebondissent pas comme celui-là
faut surfer sur la vague du succès :cool:
OlivierLB
merci
Ha merci christian c'est sympa .........de ce pas je vais preparer ma prochaine inter............
on est sur un forum de discussion... donc t'as des interventions qui font suite à ton sujet et c'est bien normal : ces intervenants sont pas toujours du même avis que toi ou bien ils cherchent à avoir des renseignements complémentaires... à toi de voir si leurs remarques sont pertinentes mais de toutes façons elles sont toujours bienvenues : si tout le monde dit oui oui ébin y a pas discussion :D
Pierre 87 a écrit : Mon intention n'est pas d'être désagréble.
[...] Je répète que je ne cherche pas à agresser l'auteur du post mais simplement , je pige pas ...
:idée:
à ce jour ton sujet a été lu 194 fois :idée: et a entraîné 23 réponses :idée: donc c'était un très bon sujet :idée:
pat95
Message par pat95 »
precision a olivier
225/75r16
attention mesure effectuee sur un all terrain neuf sans jante
catalogue circonference 2254mm
mesure pneu milieu bande de roulement 2305mm
mesure sur bord bande de roulement 2240mm
donc un trait sur le pneu et le sol on deroule re trait et on mesure et on a la verite ;)
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que tant de gens paraissent brillant avant d'avoir l'air cons.
bismuth
Message par bismuth »
[quote="pat95"]precision a olivier
225/75r16
donc un trait sur le pneu et le sol on deroule re trait et on mesure et on a la verite ]
pas bête, le truc :idée:
pat95
Message par pat95 »
bismuth a écrit :
pat95 a écrit :precision a olivier
225/75r16
je precise que evidemment la roue doit etre montee sur le vehicule
bismuth
pat95 a écrit :
225/75r16
çà coule de source :D mais c'est bien de préciser ;)
Pascal79
Message par Pascal79 »
Pierre 87 a écrit :Mon intention n'est pas d'être désagréble.
Le 225x75x16 doit faire dans les 75 cm de diamètre pour une circonférence de 236 cm.
Le 245x75x16 doit faire dans les 77 cm de diamètre pour une circonférence de 242 cm.
Le gain en garde au sol est d'1 cm.
La différence de largeur est de 2cm.
Mes sources : http://www.sahariens.info/spip_sahara/I ... pneus2.swf
Avec de tels écarts, j'ai vraiment du mal à penser que l'on peut ressentir une quelconque différence.
En plus ces calculs théoriques ne suffisent pas pour expliquer de grandes différences de sensation : en effet déjà ce qui compte c'est aussi le rayon sous charge du pneu et là l'écart sera plus important entre le 225 et le 245 sur le T2 avec la meme pression.
De meme la circonference plus grande du pneu fait que l'obstacle (pierre orniere...) n'est pas aprehendé exactement de la meme façon par le pneu (exemple : l'angle formé entre le point de contact du pneu au sol, du pneu sur l'obstacle et l'horizontale sera legerement plus faible avec le 245 et cela peut avoir un impact sur le comportement et le ressentit.
Et 3 eme et dernier point entre les 2 pneus ce n'est pas la meme enveloppe puisque les dimensions changent donc le comportement de l'enveloppe peut changer aussi sensiblement ce qui fait que le conducteur a d'autres sensations (se reporter aux commentaires d'Eric sur le comportement différent du Mud entre le 235 et le 255/85R16).
Donc je dis que le reportage etait très intéressant. Bravo
Et de toute façon meme pour une etude scientifique très rigoureuse, il y aura toujours quelqu'un qui contredira le protocole d'experimentation. L'homme est ainsi fait.
OlivierLB
#30
225/75r16
Salut pat
Tu peux faire la meme mesure sur un 245????
