SAM : Adaptation direction assistée ?
re: SAM : Adaptation direction assistée ?
Si tu mets une pompe éléctrique, tu n'as pas besoin de poulie supplémentaire.
Maxou: tu n'as pas eu de problème avec le cone de la biellette, le cone n'est pas pareil si je ne me trompe pas?
La pompe tu l'as mise a côté de la batterie?
gazoil13
Message par gazoil13 »
salut,
une pompe electrique du type clio, aurait'elle assez de force pour entrainé un boitier sur un Bj 40, car il est bien plus lourd que le sam.
maxou87
Message par maxou87 »
pour l'alimentation de la centrale hydraulique alim directe batterie avec un relais de puissance plus fusible.
en fait j'ai une commande genre coupe circuit sur le tableeau de bort car il n'y a pas besoin de la laisser en permanance
pas de perte de puissance car pas de poulie c'est un moteur electrique ;)
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
maxou87
je viens de faire les essais de mon montage je pense que c'est une bonne alternative pour celui qui a un bloc av ou qui ne veut pas trop forcer sur laa direction.
le systeme fonctionne tres bien et tout est placé dans le compartiment moteur.
j'ai monté un bouton de commande pret du volant car sur la route il n'est pas utile d'avoir de l'assistance donc je peux mettre la pompe en route a la demande. ;)
LOCK RIGHT av
santana_51
Message par santana_51 »
Sa serais sympas quelques cliché sur le boitier et la pompe reservoir ...
ainsi que l'origine du boitier de la pompe ...
le prix de revienen casse ?
merci
Difficile a faire ?
En cours de choix de son futur bahut ....
maxou87
tu as tout sur ce post revient a la page 1
tu as le premier montage avec un boitier de direction de mercedes 250d
et le 2eme montage celui que j'ai monté sur mon vehicule
opel Omega 2.5td 80€ a la casse
pompe de direction electrique de clio D 150€ en casse.
pour le montage c'est pas compliqué il faut fabriquer une platine 1cm d'epaisseur comme ça tu monte le boitier sans aucune soudure ni modif.
pas besoin de deplacer le radiateur.
la pompe electrique est placé deriere le carbu
j'"ai une commande au tableau de bort pour mettre en route la pompe a la demande.
LOCK RIGHT av
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
salut a tous
vous resortez les cadavres :D DA de vitara pas de modif et pompe de clito monté sur relais :diable:
a++ gerard
santana_51
C'est les memes fixation ?
Sa se trouve difficilement aussi non ?
Ca y est, j'ai trouvé mon boitier, c'est un boitier de Mercedes, on va pas faire le difficile, c'est gratos.
Mais il faut que j'attende encore un peu la Mers est sous la neige et elle n'a plus ses roues. Vivement le printemps.
Il me reste a trouver la pompe de Clio.
maxou87
#30
je viens de relire le post et j'ai oublié de repondre a une de tes questions
pour mon boitier d'opel pas de modif particuliere sauf la platine de fixation du boitier.
il faut aussi modifier la bielle pendante car celle du sam ne se monte pas dessus. et sur mercedes c'est idem.
il te faut donc couper la partie cannelure du boitier pour la resouder a la place de celle du sam. ;)
LOCK RIGHT av
