Cache poussière
TOY HJ 61
Le millionième poste !
re: Cache poussière
Message par TOY HJ 61 »
:idée: :idée: :idée:
Pat
re: Cache poussière
Message par Pat »
Au passage attention au remontage de l'écrou qui serre la tulipe sur l'axe du pignon d'attaque car c'est son serrage qui determine la charge des deux roulements de l'arbre d'entrée en écrasant une bague entre eux deux.
Cet écrou est bloqué par une rondelle qui est matée sur un chanfrein sur l'arbre. Hors, il est conseillé de le changer pour pas être embeter par un desserrage qui peut provoquer la casse du pont ou l'usure prématurée des roulements.
Donc à l'economie, si la rondelle est en bon état, on peut la remettre en position après avoir repérer le nombre de filets pour remettre cet écrou dans l'ancienne position...
...Sinon il faut le changer et les nouveaux écrous chez toy possede une rondelle intégrée prete à mater.
Dans ce cas, serrage à la clé dynamo et au couple indiqué dans la RT ;)
Enfin, même si l'accessibilité est merdique, tu pourrai essayer d'éviter de tout démonter en nettoyant et graissant la portée du cache poussiere sur le corps du pont et en le présentant bien droit car ce n'est pas monté avec une force surhumaine et le finir en tapotant avec adresse ;)
