gegecap a écrit :Fabien, une question pour toi qui connais bien le frein:
Quand on change le liquide dans un système avec ABS, comment changer aussi le liquide qui se trouve dans le circuit de l'ABS ????
Alors en fait lorsqu'on change le liquide de frein on ne change que celui du circuit primaire donc celui qui va de bocal aux étriers via le circuit primaire de l'ABS.
Effectivement on ne change jamais celui qui se trouve dans le circuit secondaire. Si on faisait cette opération on serait obligé d'activer les électrovannes du bloc pour accéder au secondaire et alors là commencerai les ennuis.
En effet si tu actives les EV (ElectroVannes) du secondaire dans une phase de remplissage, tu vas faire entrer de l'air. Du coup s'il y a air on est obligé de le retirer et du coup on va consommer un maximum d'huile.
Pour etre sur qu'il n'y a plus d'air on est obligé de faire des régulations ABS (si ABS) ou des régulation ABS ou ESP si (ESP).
Ensuite on revérifie le circuit hydraulique (moteur arrété + 2 appuie pédale). Si pas OK on recommence la vidange du circuit freinage etc .. etc ..
Donc en résumé: les garagistes ne doivent SURTOUT PAS vider le secondaire.
A tel point qu'en usine les blocs arrivent sec car il y a une machine intelligente pour remplir le primaire et le secondaire alors que pour les bloc Apres vente, les bocs arrivent prérempli à savoir que le secondaire est rempli.
Voilà j'espère n'avoir pas été trop long .
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
