remise en état defender 90 TD5
cham
Date d’inscription : décembre 2025
Re: remise en état defender 90 TD5
Message par cham »
salut,
merci pour vos partage d'expérience sur les produits
pour info, j'ai recommandé un faisceau moteur complet et trouver des faisceau d'injecteurs a priori renforcés chez DLS France, je partagerai les détails après réception et après avoir comparer a un faisceau d'origine :)
je ne connais pas tous les produits que vous me citez mais le frameto semble être un convertisseur de rouille donc qui ne réagit que sur des métaux ferreux déja rouillés, le rustol quand a lui peut être appliqué sur des métaux non rouillés en sous couche de peinture
pour la peinture je pense plus partir sur du bi composants pour application au pistolet a la place du Rust Oleum ou Hammerite qui sont des produits sans durcisseur
je commande tout ça ce soir et on devrais bientot pouvoir attaquer le sérieux :lol:
pas de rerog sur cette machine, je pense profiter du démontage pour refaire les passage du collecteur mais je vais rester sur de l'origine, c'est suffisant pour l'usage qu'en a le proprio ;)
en revanche je pense profiter d'avoir le moteur de déposé pour le réviser un bon coup ... a suivre :D
jul91 a écrit : lun. janv. 12, 2026 12:41 pm... j'ai retravaillé le collecteur d'origine pour y enlever les restes de fonderies entre les tubes, et plus de soucis de goujons pétés. C'est la solution lowcost qui fonctionne très bien.
Bien vu :)
cham
Message par cham »
holà,
peu de temps en ce moment pour avancer efficacement sur ce chantier mais j'ai recut le chassis :
les ponts sont maintenant déposés et démontés et les pieces commandées
petite surprise au passage:
les fusées sont trop marquées pour les ré utilisés, plus d'un dixième de différence au diamètre sur les portées les plus usées, je ne vais pas remettre des roulements neufs là dessus :(
est ce que quelqu'un parmis vous est capable de m'expliquer la fonction mécanique de ce truc ? :hein:
je ne vois pas la valeur ajoutée a avoir cette "rondelle"
Modifié en dernier par cham le sam. janv. 24, 2026 7:52 pm, modifié 1 fois.
cham
Message par cham »
j'ai quand même pris un peu de temps pour démonter tous les silentblocs des tirants de ponts
et commencé à sabler quelque Pieces :
je vais faire galvaniser tout ce que je peux et les pièces plus complexes avec des filetages notamment ce sera peinture :)
Le nécessaire pour la peinture a déjà été livré,
ce sera :
:->: apprêt en base époxy après le sablage
:->: peinture châssis anti rouille bi-composant en base PU
j'espère avoir une météo favorable pour sabler et peindre assez vite ... à défaut d'avoir une cabine :lol:
j'ai aussi démonté le truc derrière qui sert d'attelage, je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi épais monté avec un support de prise aussi fin :clap:
ça me fait trop mal aux yeux !
j'ai remodélisé la pièce et ajouter le passage pour le câble sans devoir débrancher les fils et je vais faire découper ce truc en 4 d'épais :D
Modifié en dernier par cham le sam. janv. 24, 2026 7:58 pm, modifié 5 fois.
perju930
Message par perju930 »
Visiblement ça sert uniquement de rondelle d'appui pour les vis et de protection pour le bridage
cham
Message par cham »
oui je ne vois pas vraiment d'utilité ici, d'ailleurs les bols où il y a plus d'effort sont assemblés directement avec des vis et sans rondelles ...
est ce que quelqu'un a déjà supprimer ces pièces ?
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Ils sont malin chez landrover, le support de prise est fin car ils savent qu'au moindre croisement ou montée, tu vas le péter !! alors pourquoi se faire chier ... :D
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
romain19
Message par romain19 »
boulot impressionant ! :clap:
cham
Message par cham »
salut,
j'ai reçut le faisceau d'injecteurs " renforcé" de chez DLS France,
comme annoncé je vous fait un retour après inspection,
j'avais essayé de tâter le terrain par téléphone avant la commande en demandant comment était renforcés ou fabriquer ces faisceaux pour les rendre plus durables
On m'avais seulement dit qu'ils étaient fabriqués dans leurs ateliers et la personne que j'ai eu au téléphone ne connaissait pas trop les détails technique
il s'agit en fait de simple faisceaux avec de la patte a joint sur l'arrière des connecteurs, ci dessous les photos ... j'aurai largement pu le faire moi même :lol:
j'espère que ça aidera d'autres personnes qui se posaient la question :)
cham
#30
Message par cham »
salut,
pas mal de chantiers en cours en ce moment,
je n'avance pas vraiment comme je veux mais j'ai finis le support de la prise, découpé dans une chute d'inox, pas besoin de peinture :cool:
ouvert le bloc moteur et réalisé la métrologie pour la commande de pieces :
pas de mauvaises surprises de ce coté là, les cylindres sont encore a la cote d'origine ainsi que les coussinets de bielle et vilebrequin, pas d'usure non plus des manetons et tourillons, la seul usure constatée a été sur les guides de soupapes d'échappement
j'ai recommandé directement le nécessaire en UK chez Turner Engineering, pièces de qualité, super sérieux et rapide, j'ai reçût la commande aujourd'hui même, je vous recommande ce fournisseur !
je prévois deux jours chez mon usineur prochainement pour le réalésage du bloc ( pistons + 0,25 Kolbenschmidt) et le remplacement des guides de soupapes et rectification des sieges et soupapes neuves
A bientot :)
