Double batterie sur kdj120
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Double batterie sur kdj120
Message par KDJ12577 »
J'ai mis les mains et les yeux sous le capot des series 12 de 2003 a 2007 je n'ai jamais vu de branchement quelconque sur la batterie droite. ;)
Il y a 3 types d'alternateur sur les 12 en fonction des batteries et du pays sur le mien c'est un 100a
Ma batterie
lebjac
Message par lebjac »
romain19 a écrit : mer. nov. 19, 2025 3:44 pm pas sur le mien ;)
le gros boitier que l'on voit arriver sur la borne + de la batterie coté passager comprends plusieurs gros relais et cables ' qui partent sur d'autres boitiers , dont celui notamment de l'ABS et d'autres ( dont je ne me souviens plus ) ,
on peut donc "transférer" ce bloc sur la batterie coté conducteur mais il faut rallonger les câbles ( ce que je n'ai pas voulu faire ) , disons que c'est faisable bien sur , mais pas juste en débranchant le câble entre les deux batteries ( du moins pas sur le mien , sur les autres , je donne ma langue au chat :lol: )
Alors du coup le dépannage en supprimant la batterie HS n'est plus faisable...... :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
Pourquoi ?
Puisque les batteries sont en parallèles tout est alimenté par les deux ou que ce soit sur le circuit. Tu peux toujours enlever une batterie ça ne change pas le passage du courant.
romain19
Message par romain19 »
comme cedricfred , je penses que si , pour les mêmes raisons ( ca c'est une réponse Belge ou Normande :lol: )
mais dans les faits, je n'ai jamais eu de probleme de batterie , de mémoire j'ai deux batteries de 105 Ah chacune ( et j'ai un mini booster chargé en permanence dans le coffre :D au cas ou )
Modifié en dernier par romain19 le jeu. nov. 20, 2025 9:24 am, modifié 1 fois.
KDJ12577
Sined a écrit : jeu. nov. 20, 2025 1:26 am Bonjour
De mon côté, effectivement, je dois dire que la Bie de gauche est celle qui est mise en parallèle sur celle côté conducteur.
Je voudrais être sur que l'on parle bien de la même gauche ? chez moi la gauche c'est coté conducteur :devil:
perju930
Message par perju930 »
On avait dit pas de politique ! :D
cedricfred a écrit : jeu. nov. 20, 2025 9:02 am Pourquoi ?
Si tu as des accessoires indispensables sur les 2 batteries c'est pas facile d'en supprimer 1; tu laisses les fils débranchés comme ça.................?
cedricfred
Pour un dépannage tu isoles simplement le + qui se balade.
Pour un montage définitif tu déplaces les accessoires sur l'autre batterie pour enlever le piquage inter batteries.
romain19
[/quote]
c'est pour ca que j'utilise les termes :
- "coté passager"
- "coté conducteur"
car sinon, pour moi ( ce qui est illogique je sais ... ) la gauche c'est celle coté passager car je suis en face du véhicule ( et pourtant , je sais que dans les faits , c'est l'inverse ) :)
c'est moi .?...ou il me semble que j'ai foutu un peu la merdouille sur le poste avec ma batterie coté passager qui possède des connexions ..... :D
KDJ12577
#30
Léger :D
Dans une voiture c'est comme un bateau ou un avion on parle toujours de gauche (babord) ou de droite (tribord) en étant dans le sens de la marche, ton véhicule a une conduite a gauche pas a droite non ? :diable:
