Réfection BT4.16
macfly
Date d’inscription : octobre 2024
4x4 : Samurai
Re: Réfection BT4.16
Message par macfly »
Alors effectivement il manque les roulement cage a aiguille de pignons libre.(je sais pas le terme exacte! :cool: )
et certains roulements sont étanches et d'autres non.
je ferais des photos avant de remonter les arbres..
pour info l'arbre que je n'arrivais pas a sortir a fini par venir tout seul en chauffant....mais pas de traces de scell roulements.
j'ai un peu galéré a retirer le roulement pilote et j'ai cru que j'allais tout Péter :diable: et puis j'ai acheter un extracteur pour roulement interne et je l'ai sorti...ouf!
plus qu'a mesurer pour vérifier les jeux et acheter les cales correspondantes.
ca avance :)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:clap: tu verras , la 4.16..ça change tout ;)
TOY JM
Message par TOY JM »
Moi je suis pressé de pouvoir tester.
J'espère trouver du temps cet hiver pour faire ce chantier.
petite info au passage que j'ai eu sur le salon du 4x4. Le kit 4:16 serait fait en France par un tourneur plus ou moins local. Cocorico
Bonne poursuite dans ta rénovation
HDJ 100
macfly
4x4 : Samurai
H3Hummer a écrit : lun. oct. 20, 2025 6:34 pm :clap: tu verras , la 4.16..ça change tout ;)
Impatient de tester ca! :)
macfly
4x4 : Samurai
TOY JM a écrit : lun. oct. 20, 2025 9:04 pm Moi je suis pressé de pouvoir tester.
merci!
j'approche de la fin du chantier......en espérant que tout fonctionne correctement après :roll:
TOY JM
Tes problèmes rencontrés me font comprendre que finalement ce n'est pas aussi simple que certains le laisse à penser.
J'espère ne pas me planter en me lançant là-dedans..
Pressé de recueillir tes impressions à la conduite...
HDJ 100
macfly
4x4 : Samurai
et oui c'est vrai que dans les tutos généralement tout se passe bien mais dans la vrai vie c'est autre chose :cry:
pour finaliser le montage je dois maintenant prendre les cotes pour déterminer les cales a monter.
je souhaiterai avoir vos avis :hein:
plusieurs questions!
1 -----le joint papier. Dans la revue technique on parle de 0.3mm,ceux de chez masterforest font 0.52mm.Je me base sur l'épaisseur mesurée ou bien le joint va s'écraser et approcher les 0.3mm comme il est dit dans le manuel? pour info au démontage pas de joint papier mais de la pate...
2-----je n'arrive pas a mesurer précisément la longueur sur les arbres; Bien que neuf les roulements ont un léger jeu axial et donc je ne retrouve jamais les mêmes valeurs....comment faites vous?
3------Tuco? concernant le tuto que tu m'as envoyé apparemment il ne mesure pas le jeux axial sur les arbres.....je suis en train de me dire que je m'emmerde pour rien et que je pourrai remonter comme ca avec les cales déjà présente au démontage?voir rajouter l'épaisseur du joint puisque non présent lors du démontage.
bonne ou mauvaise idée?
c'est la dernière étape avant remontage et j'avoue que je m'impatiente de pouvoir retourner faire un tour avec Samy :no:
Alors merci a ceux qui feront avancer le schmilblik :D
tuco 81
Message par tuco 81 »
Moi j'ai mesuré car je travaillais dans une société d'usinage, donc on avait des colonnes de mesures, tridim etc...c'était facile :D
avec le recul je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et remonter tel quel
Avec des moyens de mesures conventionnels, pas facile de lire les centièmes donc autant remonter tel quel
au pire au remontage tu verras lors du serrage des carters si ça force, tu seras bon pour mettre une cale plus fine
Perso j'avais remonté avec les cales existantes, je n'ai rien mesuré, et 10 ans après ca fonctionnait toujours.
La 4.16 c'est ce qu'il y a de mieux sur un Suz.........avec des roues en 205x16.
macfly
4x4 : Samurai
#30
dernière question avant remontage... :cool:
du coup je prends des cales en plus pour compenser l'épaisseur du joint papier en plus.....ou je remonte comme ca avec le joint papier ou seulement la pate comme a l'origine? :hein:
