Terrano le retour, projet, silentblocs et autres...
Macfiga
Re: Terrano le retour, projet, silentblocs et autres...
Message par Macfiga »
Bon je viens après plusieurs tests de trouver ma fuite de ldr. Elle vient du joint de carter avant moteur ( front engine gasket ). Elle était difficile à trouver parce que le ldr s'évapore presque immédiatement.
Après avoir changé ceux de la pompe, du thermostat et les quelques joints toriques qui le suivent, je pense que la pression étant rétabli, ce joint qui a 32 ans a fini par montrer ses faiblesses.
Quelqu'un a t il déjà changé ce joint ?
D21 de 93 2.7td rehausse calmini, triangles 4x4 parts, 33 12.5 r15
Terrano wd21 de 92 2.7td, suspension bilstein, bras de renvoi renforcé moog
Salut à tous
Perso, je n'ai jamais lu d’article ici qui traite de ce remplacement de joint. :( Tu seras peut être le premier à faire cela. Je suis curieux de voir la suite. :)
3.0 B
Message par 3.0 B »
En tout cas bravo pour avoir trouvé la fuite.
Pas facile à trouver avec cette évaporation quasi instantanée..
Chapeau :clap:
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Macfiga
Tiens regarde, juste derrière le thermostat. C'était discret. J'y suis allé au flair tellement ça sent ! J'ai attendu que ce dernier s'ouvre, puis quelques coups d'accélération. C'est apparu aussi vite que ça c'est évaporé! Sur 100kms, 2cm de moins dans le bocal de trop plein !
3.0 B
Message par 3.0 B »
Effectivement
Mais est ce que ça ne pourrait pas venir de plus haut ?
Je trouve que l'évaporation serait qd même trop importante par rapport à la température... d'évaporation du ldr et donc que la fuite aurait due être bien plus visible.
Regarde à nouveau, peut-être que ça t'évitera un démontage de ce carter
Ni sand, ni terre
Macfiga
Ça vient bien de là. Malheureusement. Je l'ai observé en direct. D'autant que j'ai déjà remplacé tous les autres joints.
Macfiga
Nous y voilà. Je prendrais le temps d'expliquer tout, en attendant quelques photos :
edefaverney
Message par edefaverney »
Peut-être qu’il serait judicieux de remplacer ou contrôler la pompe à huile et remplacer la poulie damper et le joint spi.
Macfiga
J'ai changé le joint spi. J'ai changé tous les joints sans exception d'ailleurs. Je n'ai pas touché la pompe à huile en revanche et la poulie est ( presque) neuve 😉 !
edefaverney
#30
Super! :cool:
