Pas de démarrage TD5
Modérateur : phil13
- rover17
Re: Pas de démarrage TD5
Ce qui est curieux c'est que tu n'entendes pas coller le solénoïde quand tu tentes de démarrer avec ta clé ...
- .manu 38
- seb27
Mais bon suis étonné même pas d’alerte , de mauvais démarrage et d’un seul coup, la panne
Par contre il y a quelques mois j’avais changé mon régulateur de pression et c’est vrai que le démarreur était bien gras à cause de la petite fuite du régulateur
Mais bon suis surpris quand même qu’il n’y ai même pas un bruit d’entraînement du démarreur
Ça m’embête de le descendre pour rien car apparemment pas grand place
- .manu 38
Un petit coup de marteau sur le Corps du démarreur au cas ou mauvais contact
- seb27
Demain j’essaierai encore de taper un peu dessus
Là je laisse tomber , un peu marre
- cedricfred
- rover17
Taper sur un démarreur c'est surtout pour tenter de décoincer les charbons qui ne rentrent plus en contact avec les pistes de l'induit , usés et plus assez d'appui des ressorts
Yapuka
- seb27
J’espère pas trop galère à déposer
- ChizZ74
- Date d’inscription : mai 2024
+1rover17 a écrit : mar. mai 27, 2025 5:24 am Un solénoïde qui reste collé , jamais vu , plutôt l'inverse
Yapuka![]()
Théo
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
Mais quand on est dedans c'est cool
Pour ton ACE on s'en fou, c'est ta barre stabilisatrice hydraulique, ça ne t’empêchera pas de démarrer.
Pour ton fil en dessous ton filtre a gasoil, c'est simplement ton capteur d'eau dans le gasoil. Même si tu le débranche, ça ne t’empêchera pas de démarrer, tu peux même rouler sans.
Il faut faire les manips dites plus haut.
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
