Samurai SJ413 - Démarreur sans masse !
Re: Samurai SJ413 - Démarreur sans masse !
thegyufi a écrit : ven. mars 14, 2025 11:27 pm Je commence à avoir un doute du coup ! Il est branché sur quoi vous le gros cable de masse en provenance de la borne - de la batterie ?!
Moi jusqu’à récemment il était sur la même borne du démarreur que celle ou il y a la tresse de connexion démarreur/solenoide …!
Pas Glop du tout
Le - batterie est uniquement relié à la masse moteur , qui est la même que le corps d'alternateur
thegyufi
Date d’inscription : mars 2025
Message par thegyufi »
Bon ok, du coup j’imagine que j’ai complètement perché .!!! Désolé de vous avoir fait réfléchir a ce non-problème et je laisse le gros câble de masse sur le boulon de fixation du démarreur !
La tresse cuivre sur le démarreur, du coup c’est du positif dedans c’est bien ca ?!
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
sur le mien il y a le - batterie qui est sur une fixation du démarreur
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Spamito
Message par Spamito »
moi aussi!
Voici le branchement que tu dois avoir si tu as rajouté un relais :
Modifié en dernier par Spamito le dim. mars 16, 2025 11:59 am, modifié 1 fois.
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
thegyufi a écrit : sam. mars 15, 2025 9:26 am
Quand ton neiman alimente ton solénoïde par le petit fil , il fait relais et alimente alors le moteur avec un + via cette tresse
cedricfred
Message par cedricfred »
thegyufi a écrit : sam. mars 15, 2025 9:26 am Bon ok, du coup j’imagine que j’ai complètement perché .!!! Désolé de vous avoir fait réfléchir a ce non-problème et je laisse le gros câble de masse sur le boulon de fixation du démarreur !
C'est bien ça.
Câble de masse fixé sur un boulon de fixation du démarreur.
Toutes connexions électrique sur les bornes du démarreur seront des + à des moments différents.
Un gros câble + arrive directement de la batterie sur une grosse borne prêt à envoyer le courant quand ce sera relié à l'intérieur par un contact du solénoïde.
Un petit câble + arrive du neiman sur la petite connexion du solénoïde. Quand tu tournes la clef de contact du + arrive sur cette borne et active l'électroaimant du solénoïde. Ca fait contact pour envoyer au moteur du démarreur le + qui était en attente.
