[Généralités et préparations] modification tout par 3
jerome66
Date d’inscription : janvier 2025
Re: modification tout par 3
Message par jerome66 »
Salut à tous j'ai commencé mes modifications
Je me suis attaqué au body lift plus 3
merci à jordan pour sa sympathie et c infos
Du coup pour les gens que ça intéresse il y a des modif à faire
- La première sur le renfort du pare-chocs de devant je n'arrivais pas à lever la caisse normal le pare choc était en appui
Du coup faut disquer pour qu'il passe
- la deuxième virer le bas du cercle en plastic du radiateur car il touche
Ensuite pose des supports un côté puis l'autre
terrano 2 année 2002 long 2,7 TDI vendu en 2004
jerome66
Ensuite bien régler la colonne c limite en + 3 ça passe mais il faut pas plus j'ai réussi à la redescendre de un centre de plus que sur la photo
Ensuite bien serrer remonter le siege conducteur allé faire un tour dans les champ si possible pour que les support se mettent en places
Puis retour à la maison et serrage définitif
Voilà la suite demain au passage j'ai percé mon radiateur quel boulet !! Mais bon je l'ai ressoudé à l'étain ça tien, jattend lundi pour aller chercher de la colle epoxy be composant pour aluminium histoire de le renforcer j'ai fait ça sur mon ancien santa fe sa a tenu jusqu'à la fin de vie du 4x4 donc pas d'inquiétude.
jcnappee
Message par jcnappee »
ce sont des cales en alu ou en acier ?
jerome66
En aluminium
jerome66
Allé c partie pour la modif faut remonter les pares choc de 3 j'explique comment j'ai et ensuite je mettrais les photos car c pas intuitif du tout le forum je galère grave.
Alors couper 3 cm du pare choc arrière sur les deux montant puis faire des équerres car on coupe pas mal quand même
Pour devant prendre la côte de l'ancien trou puis percer trois centimètre en dessous faut percer plus large comme ça on peut le régler
Le rendu et bien pour l'avant pour l'arrière je vais voir si je peux pas le remonter un peux plus mais je chipote mais je vais quand même essayer
Sinon ça ma prix un week-end entier de 8h00 à 19h samedi dimanche voilà à plus
jcnappee
jerome66 a écrit : dim. févr. 02, 2025 7:28 pm En aluminium
tu as isolé l'alu de l'acier ?
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
Message par Jordan602 »
Aluminium anodisé, pas de risque de corrosion galvanique :)
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
jerome66
Voilà
jerome66
jerome66
#30
