[Démarrage et alternateur] Xtrail T30 ne demarre pas
Polux
Date d’inscription : septembre 2024
Re: Xtrail T30 ne demarre pas
Message par Polux »
Oui les injecteurs sont piloté électriquement depuis le calculateur après l analyse des données de tous une série de capteurs.
Dsl Pat25 j ai pas compris tu me parle de quoi du capteur ou des injecteurs?si c est du capteur j ai vérifié les résistance avec un ohmmètre elles correspondent au valeurs de la revu technique.
Si c est des injecteurs effectivement je ne sais pas analyser les valeur que je pourrai relever dessus.
Et j ai déjà essayé au star pilote avec un injection contrôler et régulière de start pilote il tourne sans soucis.
cedricfred
Message par cedricfred »
Franchement au prix que c'est je testerais quand même ça : https://www.piecesauto24.com/nissan/x-t ... apteur-pmh
par petit doigt a pat 25............... :lol:
circuit carburant
CARBURANT DE MOINS DE 3 MOIS SANS BACTERIES ET FILTRATION NEUVE
contrôle de la pression a la valise de diag mini 350 bar sous action démarreur (contrôlez l état du démarreur et de la batterie)
si pas ok le carburant arrive a la pompe ?
oui : pompe malade ou injecteur bloqué ouvert
non : etat
de la pompe de gavage si il n y a pas de pompette sur le circuit il y a une pompe de gavage
les durites fuites gonflement craquelures
voir le capteur de pression en bout de rail
le faisceau
commande injecteur a la valise de diag c est bien en coup/seconde ou mm3
oui : au bon moment ? voir capteurs et calage distri et prendre les débits de retour injecteur
test facile :une diode en série avec une résistance de 2.2kohms montage en parallèle de l injecteur dans un sens la diode clignote
RAPPEL APPEL 80 VOLT 20 A
MAINTIENT 50 VOLT 12 A
non : voir capteur pmh et phase synchro ou pas a la valise de diag
: voir antidémarrage clé reconnue ? synchro avec le reste des dispositifs antidémarrage (calculateur et le reste des boîtiers style bloc compteur )
: voir si pas de défaut dans tous les calculateurs en particulier abs et airbag
si tout est ok moi si le véhicule est équipé d un cata moi je le débranche et j essais de démarrer
et je prends les compressions
POUR VERIFIER LE CALAGE DISTI MOI JE MET LE PISTON N 1 EN PHASE COMPRESSION AU PMH ET JE M ASSURE QUE LES SOUPAPES DU CYLINDRE ON PEUT PASSER UNE CALE ENTRE LE POUSSOIR ET L ARBRE A CAME
MAIS MOI JE SUIS PAS UN PRO JUSTE UN AMATEUR ECLAIRE C EST A DIRE QUE J AI PAS LA LUMIERE A TOUS LES ETAGES ET EN PLUS IL PARAIT QUE J AI MAUVAIS CARACTÈRE D'APRÈS DES GENS QUE J AI JAMAIS VU
edefaverney
Message par edefaverney »
Cépafo!!! :elan:
gtturbo15
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : nissan x trail 2.2 vdi
Message par gtturbo15 »
bonjour a tous
j ai le même soucis mon x trail 2.2 vdi ne démarre qu avec du start pilote et des qu il est en marche il fonctionne parfaitement j ai changé tous les capteurs,les bougies de chauffe et a la valise je n ai pas defaut merci
cedricfred
Mesure tes compressions.
