Bougie chauffe
Re: Bougie chauffe
didi a écrit : dim. août 06, 2023 9:23 am... elle est venue, moteur en marche...
Réellement ? :hein:
exNISSAN
Re: Bougie chauffe
Message par exNISSAN »
Un coup a avoir la référence de la bougie gravée sur le crâne :lol: :lol: :lol:
(Je pense juste pour le déblocage et dévissage complet moteur arrêté ;) )
didi
Re: Bougie chauffe
Message par didi »
pas du tout. :non:
lorsqu'une bougie casse sous le 6 pans, t'es certain que c'est le corps qui est bloqué.
Le moteur en marche, ça t'évite d'avoir de la merde qui tombe dans le cylindre, et c'est vraiment très facile à gérer la sortie de la bougie. J'ai même été obligé de tirer dessus une fois débloquée (avec bcp de mal).
maintenant, c'est ce que j'ai fait et ça a bien marché.
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Re: Bougie chauffe
Message par quatraplat »
Ça y est
Merci à tous
Du coup
Tension 24v (je ai mesuré sur la barrette qui alimente les bougies)
Ancienne bougie 23v
Pas de difficultés pour les desserrer, j ai serrer les nouvelles bougie à la main et ensuite un peu à la clé de 12 mm
Ensuite j ai bien nettoyer (papier de verre)la barrette ou il y a contacte avec les bougies ( c était un peu oxydé par endroit ) et j ai mis un peu de graisse pour l oxydation
Il me manque juste un petit cabuchon isolant
On verra cet hiver quand il fera froid si ça démarre du 1er coup
J ai pas encore vérifié les ancienne bougies
Bonne soirée
Oldcruiser
Re: Bougie chauffe
Message par Oldcruiser »
Si les bougies sont des 24v, par temps froid il faudra renouveler le cycle de préchauffage deux ou trois fois pour atteindre la température suffisante pour enflammer le gazole.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
quatraplat
Re: Bougie chauffe
C est ce que j ai fait l hiver dernier
Là je viens de vérifier les anciennes bougies 2 étaient HS
On verra cet hiver , après dans 2 ans je pars au soleil à la réunion si tout se passe bien, le problème sera résolu sauf vraiment dans les hauts l hiver mais où c est à la limite du givre
Oldcruiser
Re: Bougie chauffe
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Proverbe "Shadok".😁
Hilux Revo 2016
quatraplat
Re: Bougie chauffe
Je comprends pas
J aurais du mettre des 12 v ?
Re: Bougie chauffe
exNISSAN a écrit : lun. août 07, 2023 2:21 pm Un coup a avoir la référence de la bougie gravée sur le crâne :lol: :lol: :lol:
:lol:
skyfish
Re: Bougie chauffe
#30
Message par skyfish »
quatraplat a écrit : lun. août 07, 2023 9:23 pm Je comprends pas
si tu as mesuré 24v en fonctionnement, ce sera bon
pas toujours facile d'interpréter les "secrets" écrits par certains entre les lignes, mais tu n'es pas en danger, non, non ;)
tu sauras tout, l'hiver prochain :D
