Perte huile différentiel arrière KZJ95
znoliv
Re: Perte huile différentiel arrière KZJ95
Message par znoliv »
Oui, un garage te le fera, ou un atelier de mécanique générale puisque c'est démonté. :cool:
znoliv.
cedricfred
Message par cedricfred »
Je fais ça régulièrement. Encore aujourd'hui.
Je vais voir un garage avec mon moyeu dans la main et je lui demande si quelqu'un veut bien me changer mon roulement. Quelques minutes avec la presse par un mécano et on me demande juste de donner une pièce au gars.
roussje
Message par roussje »
OK, bon à savoir !
Merci pour l'info !
famak
Message par famak »
Sinon, en Vendée, il y a un gars qui a des tiroirs blindés de joints Spy. :D
Doit bieue. Avoir des milliers le saligot, alors si un jour vous n'avez pas la référence, suffit de le lui envoyer l'original qu'il jette un œil dans ses stocks. ;)
Paraît que le gars a une presse 20T. :D
Vivre et laisser vivre...
roussje
Ça y est, j'ai récupéré la pièce chez Toy aujourd'hui, finalement la référence est 90310-50006 pour 11,22€.
Je nettoie tout et remonte ça demain, sans mettre les nouvelles mâchoires de frein à main pour être sûr que la fuite ne continue pas. Et une fois vérifié, et j'espère confirmé, je les change et le problème devrait être réglé.
znoliv
Attention, en remettant l'arbre en place, de ne pas le faire trop appuyer sur la lèvre du nouveau joint... ;)
znoliv.
roussje
Comme les journées sont déjà longue, j'en ai profité !
Demi arbre nettoyé (toute l'huile enlevée) et remis en place
Mâchoires de frein à main remises après nettoyage et ponçage (les anciennes donc). Ça sera temporaire car quand de l'huile à pénétré dans les garnitures cela ne se récupère pas.
Disque remis, frein à main réglé, étrier remis :
Plus qu'à purger le liquide de frein demain et ce devrait être fini...
roussje
znoliv a écrit : ven. mars 31, 2023 1:48 pm Attention, en remettant l'arbre en place, de ne pas le faire trop appuyer sur la lèvre du nouveau joint... ;)
Merci du conseil. Comme je n'ai pas d'outil pour remettre le nouveau joint bien centré, je l'ai posé sur le demi arbre et l'ai inséré ainsi.
J'espère que ça ira.
Le premier essais était de le mettre à la main et pousser, mais ça ne marchais pas. La raison (que j'ignorais) est qu'il y a apparemment un aimant puissant dans le système ABS qui le ramenait toujours en arrière de travers.
famak
Message par famak »
Il n'y a pas d'accès pour le maillé ?
roussje
#30
Remise de liquide du frein arrière gauche faite :
Remise d'huile dans le différentiel arrière par siphon, indice de fluidité SAE 90, ça prend près d'une heure par litre :D
Premier test: ça roule, le frein normal fonctionne bien et le frein à main pas du tout (mais ça on savait! ).
Plus qu'à regarder dans quelques jours... et si pas de trace d'huile à nouveau, remplacement des mâchoires de frein à main.
