Odeur de fumée santana 410
Joss12
Date d’inscription : septembre 2021
re: Odeur de fumée santana 410
Message par Joss12 »
Bonjour
Après démontage, le collecteur d’échappement est fissuré.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Joss12 a écrit :Bonjour
grosse fissure alors :(
zely30
Message par zely30 »
H3Hummer a écrit :grosse fissure alors :(
Non, pas forcément.
Moi, il l'était à peine, au milieu, et la protection thermique était au dessus de la fissure; et bien on sentait bien les gaz d'échappement quand même, et à en avoir mal au crâne. :(
Je me rappelle que les vis de fixation étaient bien rouillées et grippées. Il ne faut pas hésiter avec le dégrippant et laisser agir, avant d'attaquer le démontage.
Je profiterais du remplacement du collecteur pour remplacer les joints liés.
Effet psychologique ou pas, après le remplacement du collecteur, j'avais eu l'impression d'un moteur fonctionnant mieux. :)
tuco 81
Message par tuco 81 »
Ils le sont tous
Je doute que ça soit la seule cause
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Larry
Message par Larry »
J'ai de temps en temps ce soucis aussi sur le Jimny décapoté et à faible allure.
Mais dès que je dépasse les 20km/h il n'y a plus d'odeur.
Ce sont des remontées de l'échappement, le silencieux très rouillé...
Jimny cabriolet d'origine, pour le moment...
Spamito
Message par Spamito »
je suis souvent sans bâche ou ouverte sur l'arrière, et aucune odeur :)
