Odeur de fumée santana 410
Joss12
Date d’inscription : septembre 2021
Message par Joss12 »
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum que je viens de découvrir et très intéressant, j’ai un santana 410 de 1993, j’utilise principalement pour des balades avec mes enfants. En général, je roule avec la bâche bikini, j’ai des remontées de fumer d’échappement même quand je roule, je voulais savoir si vous aviez le même problème, est ce qu’il y a des personnes qui ont déplacé la sortie d’échappement sur un côté.
tuco 81
re: Odeur de fumée santana 410
Message par tuco 81 »
Joss12 a écrit :Bonjour
Salut Joss
Oui effectivement j'ai déjà rencontré ce que tu décris
En particulier lors de la décélération
Mais j'ai pas de soluce miracle
J'avais pensé rallonger l'échappement pour le faire sortir plus vers le côté afin que les gaz soient plus libres pour être dissipés
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Ou sinon un rétrofit ... :sors:
zely30
Message par zely30 »
J'ai déjà rencontré le phénomène, mon collecteur était fissuré; il faut retirer la protection thermique pour vérifier.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Salut Joss et bienvenu chez les fous :D
Tes odeurs peuvent également être diminuées avec un bon réglage du carbu. S'il est bien réglé, il peut brouté à froid, mais au moins ton CO2 sera bien réglé, qui entrainera moins de fumé.
La culasse n'a jamais été révisé? (joint de culasse , joint queu de soupapes)
Joss12
Bonjour
Le joint de culasse a été fait.
Ma recherche est comment diminuée les fumées quand on roule complètement ouvert, car quand j’ai le hard-top, je n’ai pas de problème.
Je pense mettre la sortie d’échappement sur le côté pour que les fumée ne stagne pas sur l’arrière du véhicule et du coup remonté dans l’habitacle.
zely30
Joss12 a écrit :Je pense mettre la sortie d’échappement sur le côté pour que les fumée ne stagne pas sur l’arrière du véhicule et du coup remonté dans l’habitacle.
J'adore ces personnes qui viennent avec leurs questions accompagnées de leurs réponses. :D
On ne prend pas les fumées d'échappement en roulant décapoté. Il y a forcément un problème quelque part (une fuite) dont il faut trouver l'origine. Déplacer la sortie sur le côté ne solutionnera rien s'il y a une fuite dans le compartiment moteur par exemple.
... à moins que vous ne rouliez principalement qu'en marche arrière. :hein:
H3Hummer
C'est ce que je pense aussi. Donc si culasse ok, reste le collecteur et le carbu
tuco 81
le joint de culasse :mdr: :mdr:
pour que des gaz passent par le joint de culasse c'est qu'il n'y a plus de joint ou que la culasse est sacrément fissurée
joss12 le problème existe et est bien réel, je suis entièrement d'accord avec toi
je pense que c'est lié à un problème de turbulences
je me demande si les gaz ne remontent pas par le portillon dans la feuillure
tu as la sortie du silencieux qui est droite ou courbée
j'ai vu un silencieux sport en inox dont la sortie est droite c'est peut être pas mal, les gaz seront dirigés vers l'arrière
H3Hummer
tuco 81 a écrit :le joint de culasse :mdr: :mdr:
mais tout à fait mon fixodent, donc ce n'est pas ce que je pensais, les odeures d'essence dans l'habitacle du carbu et la fumée blanche :roll: faut que je lise touuuuut avant de répondre :D ma femme me le dit chaque fois :lol:
