Présentation, évolution et des questions
Modérateur : romainletu
jeremy.A
- Date d’inscription : juillet 2021
re: Présentation, évolution et des questions
- zely30
Ce n'est pas une question de taille, mais de courbure; et plus c'est courbé, moins c'est souple et confortable.jeremy.A a écrit :Tout d'abord merci beaucoup pour tes réponses zely
Je prend un p’tit coup derrière la tête
Pour l'instant ça tape en compression car mes lames actuelles sont horizontales, avec les nouvelles ça sera identique tu veux dire ? y aurait fallu des plus grandes !?
Si ce n'est pas pour faire du trial, ou de gros croisements de pont, mais de la piste (pas trop accidentée d'après ce que je vois), et puisque la hauteur n'est pas essentiel, je chercherais à garder un maximum de confort.
Voilà ce que je ferais pour conserver les amortisseurs Trailmaster déjà acquis :
- 4 paquets de lames soulpes +40mm
- 4 jumelles +110mm
- 24 silentblocs neufs pour lames et jumelles
Je ne sais pas quels sont les délais d'obtention des pièces à la Réunion, mais par sécurité, et pour ne pas avoir de mauvaises surprises au démontage, je commanderais les 8 brides et au moins 2, voir les 4, vis de fixation des lames au châssis. En général, ces vis se soudent, et il faut les "disquer" pour pouvoir les retirer. C'est toujours rageant de laisser un travail en cours parce qu'il manque du matériel.
Concernant les pneus, plus ils seront gros, et plus ils seront inconfortables pour le Samuraï, surtout si ce sont des rechapés.
S'ils sont bons, je garderais les actuels. Ils me semblent gros; de quelles dimensions sont-ils ? (215/75/15 ?)
Pour l'esthétique, je supprimerais le bodylift. (il faudra réadapter les fixations du pare-choc avant)
Un bon siège participe également grandement au confort.
jeremy.A
Cool tu me rassure ! Je vais donc bien commander les lames de devant et voir pour des jumelles identique à l'avant et à l'arrière.zely30 a écrit :Ce n'est pas une question de taille, mais de courbure; et plus c'est courbé, moins c'est souple et confortable.
- 4 jumelles +110mm
J'avais prévu, j'ai déjà des silentblocs pour les lames et jumelles, c'est des pas cher lol
https://www.masterforest-boutique.com/f ... results=32
et j'ai 6 vis de fixation, j'avais lu sur le forum l'histoire
Concernant les brides pour les lames c'est du standard ?
En pneu je suis en 225/70/15 et ça frotte les lames, changer serez plus pour dans la Rivière, y a pas que de la piste, parfois on s'enlise ou alors y de grosses roches donc pour être rassuré et bien sûr pour l'esthétique j'envisageais de mettre des mud.
Sinon pour le bodylift c'est vrai que c'est haut
- zely30
Pourquoi 6 vis ?
Pour les brides, avec une rehausse +40mm, la longueur d'origine devrait suffire; sinon, il en faut des plus longues.
Ton Samuraï (si ça en est un) a des voies étroites; ce qui me ferait penser que la carrosserie n'est pas d'origine.
En attendant de changer pneus et jantes, tu peux acquérir des élargisseurs de voies.
jeremy.A
Pourquoi 6 ? parce que j'avais compté les 4 du châssis et j'ai une vis c'est juste une tige fileté que je compté remplacer et une en plus au cas où.zely30 a écrit :Les silentblocs sont parfaits.
Pourquoi 6 vis ?
Ok pour les brides.
Bien vu pour mon Sam c'est un mix de plusieurs modèle, le châssis je suis sûr c'est un SJ410, le moteur d'un 413 et la caisse un mélange de plusieurs versions, la calandre d'un samouraï 413, mes portes sont rouges, mon capot jaune...
Il a 32 ans et il a dû en voir des pièces le loulou.
Les élargisseurs j'était contre, j'ai cru comprendre que la mécanique aimé pas trop.
- zely30
Moi aussi je n'aime pas ça, mais ce ne sera pas pire que de vouloir mettre des jantes de 7" de large avec un déport négatif de 20cm !jeremy.A a écrit :Les élargisseurs j'était contre, j'ai cru comprendre que la mécanique aimé pas trop.
C'est surtout pour palier au problème de pneus qui frottent, en attendant de remplacer l'ensemble jante + pneus.
On pourra reparler de ce choix exagéré plus tard, si tu veux.
- H3Hummer
Le pare buffle est en combinaison avec le parechoc , qui lui, a été fait sur mesure, c'est du costaud et il a le treuil intégré derrière la plaque d'immatriculation. Mais c'est l'ancien proprio qui s'en est occupé comme de toute la restauration du Sam. Sur ce Sam, j'ai juste changé les amortisseurs et bientôt il sera monté en 5x BFG AT KO2 235/75R15jeremy.A a écrit :mes Trailmaster sont en +8 à 11 est le changement est radicalbeaucoup moins rigide, après c'est normal comme mes lames sont mortes c'est eux qui prennent tout donc on va éviter de trop rouler avec en ce moment.
Joli ton New Sam![]()
j'ai quasiment le même pare buffle à mettre sur le mien, j'ai juste à allez voir un soudeur pour revoir les pates de fixation vu ma réhausse, toi aussi t'as dû l'adapter je suppose ?
jeremy.A
Il a bien fait ça !H3Hummer a écrit :Le pare buffle est en combinaison avec le parechoc , qui lui, a été fait sur mesure, c'est du costaud et il a le treuil intégré derrière la plaque d'immatriculation. Mais c'est l'ancien proprio qui s'en est occupé comme de toute la restauration du Sam. Sur ce Sam, j'ai juste changé les amortisseurs et bientôt il sera monté en 5x BFG AT KO2 235/75R15![]()
joli les pneus
jeremy.A
Ils n'avaient que des jumelles en 130 donc je vais commander sur Master des jumelles en 110 pour l'avant et l'arrière, celle-ci :
https://www.masterforest-boutique.com/f ... murai.html
Voilà pour la partie suspension, y a plus qu'à attendre....
- zely30
Pour les lames avant, as-tu pris 2 paquets de lames identiques chez OME ?
Idéalement, il te faut choisir 2 paquets de lames de référence CS012FA.
