Bruit pont arrière XJ
Modérateur : valJeep
f@b_t
re: Bruit pont arrière XJ
Message par f@b_t »
ouep..
Comme quoi, un tout petit truc de rien du tout peut tout foutre en l'air ....
JEEP CJ7 4.2L
f@b_t
Message par f@b_t »
Salut,
9a y est j'ai aussi trouvé ce que c'était le bruit à l'avant..: croisillon out.
j'ai regardé de plus près, et il y a un enorme jeu entre le croisillon et le cardan ( pourtant en regardant je n'y vois rien du tout, par contre ne secouant un peu, ça bouge de partout).
Donc voilà, il ne reste plus qu'à changer ça ...(mais ça c'est une autre pair e de manche)..
Normalement après ça, j'ai fini de vous embêter avec mes bruits de ponts .
bonne soirée .
JEEP CJ7 4.2L
rouletoujours
Message par rouletoujours »
Et bien voilà :idée:
JEEPER
Jeep Hotchkiss M201 en attente d'une greffe de moteur Renault
yoyo52
Message par yoyo52 »
Met des croisillons avec graisseur comme ça tu sera tranquille j'ai changé les miens recement :D
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=29098
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
f@b_t
Message par f@b_t »
merci pour les infos, je m'y attaque samedi...
si jamais j'ai des soucis je vole à votre secours ...
JEEP CJ7 4.2L
yoyo52
f@b_t a écrit :merci pour les infos, je m'y attaque samedi...
c'est avec plaisir si on peut t'aider ;)
ZIPPO
bruit pont arriere
Message par ZIPPO »
bjr a tous
mon premier message sur le forum ca s'arrose :D
j'ai le meme probleme de grognements ar au demarrage en tournant uniquement. :cry:
je n'ai pas encore demonté pour voir dedans ,mais comment savoir si c'est a GL ?
j'ai un Cherokee Limited 2.1 L de 1993 181000kms (et tout fonctionne bien :idée: ) a pars le bruit .
hier soir j'ai remis a niveau l'huile (80w90BP)car le joint spi fuit et ce matin deja beaucoup moi de bruit. :(
verif jeu en lateral 1mn environ normale? :?:
Grand Cherokee Limited 2.7L 2002.STOCK
Wrangler 4.0 HO de 92.en + 4" Procomp Bridgestone Dueler 673 32x11.5x15
chelele
Re: bruit pont arriere
Message par chelele »
GLG91 a écrit :bjr a tous
Tu leve les deux roue arrière, tu tourne une roue et l'autre doit tourner dans le meme sens.
GLG91 a écrit :j'ai un Cherokee Limited 2.1 L de 1993 181000kms (et tout fonctionne bien :idée: ) a pars le bruit .
Tu parle de quel jeu lateral, de la roue quand elle est au sol ?
"Rhum sweet Rhum"
ZIPPO
bruit pont arriere
Message par ZIPPO »
roue arriere caisse levée un coté a la fois.
avec comparateur sur bord de jante,je prends le pneu a pleine main et la il y a un deplacement lat de 1mm. :(
une info de Jeep village a Thiais jusqu'a 4/5 mm ca va apres l'arbre fout le camp :(
chelele
#30
GLG91 a écrit :roue arriere caisse levée un coté a la fois.
Je doit regarder l'etat de mes croisillons cette semaine je te dirais çà. Il ne doit pas y avoir de jeu.
"Rhum sweet Rhum"
