Barre led sur Niva
Modérateur : Landy
lebjac
re: Barre led sur Niva
Message par lebjac »
Bebop a écrit :Lire ce qu'il y a de propose au dessus ?
Si tes composants sont dimensionnes correctement, y'a pas forcement besoin de relais.
Oui, mais dans le cas contraire c'est le blackout, et à moins de démonter le câblage initial pour regarder la section des fils pas moyen de le savoir avec exactitude.
Avec un relais de puissance, la commande du relais peut-être faite avec n'importe quelle origine du plus sans risque de tout cramer. De plus la ligne de puissance étant indépendante aucun risque de faire sauter les plombs, et tout se trouve à proximité de la batterie sous le capot moteur. ;)
lebjac a écrit :Oui, mais dans le cas contraire c'est le blackout, et à moins de démonter le câblage initial pour regarder la section des fils pas moyen de le savoir avec exactitude.
Je repondais a ca:
lebjac a écrit :Je ne vois pas ce qui peut-être plus simple?
La solution relai c'est pas la plus simple. C'est tout.
Elitist
Jipépé
Message par Jipépé »
Ce sera refusé au CT.
C'est interdit de coupler les pleins phares à des phares longues portés de plus de 55W.
Donc circuit indépendant obligé.
Et d'un coté c'est normal,
T'es aveugle après t'être pris un coup de plein phare/barre leds dans les dents en pleine nuit.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Tu debranches la barre le temps du CT
Elitist
Manhattan
Message par Manhattan »
Jipépé a écrit :Ce sera refusé au CT.
Ma barre led est couplée à mes pleins phares mais avec un inter pour les désolidariser.
Ça passe au CT nickel, il faut juste penser à mettre l’inter sur off.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
lebjac
Manhattan a écrit :Ma barre led est couplée à mes pleins phares mais avec un inter pour les désolidariser.
C'est exactement ce que j'ai écrit au départ, et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
lebjac a écrit :C'est exactement ce que j'ai écrit au départ, et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. ;)
oui.
http://diagtronic.free.fr/longue-porte.html
