Frontera 2.8L TDI - VOLANT MOTEUR HS
Modérateur : této
- Tooffy
re: Frontera 2.8L TDI - VOLANT MOTEUR HS
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
C’est un modèle bien rare !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
- Tooffy
encore plus si on veut une boite mécanique.Peter18360 a écrit :Oui en effet
- DUDU 2.8L
- Date d’inscription : avril 2019
Donc pas besoins de vous faire un dessin concernant le VM ,en se moment je suis en train de démonté le VM pour le souder mais le truc c'est que j'ai récupéré un VM en monomasse qui était monté sur Isuzu trooper et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà envisagé ou fait la modification.
Après je vais essayer de mettre des photos du bi-masse ouvert et si je peut les étapes de modification pour le passage en monomasse.
Si il y a des chose qui ne sont pas faites dans le bon ordre merci de me le faire savoir car c'est la première fois que je poste sur se forum donc je ne sais pas trop comment sa fonctionne. Merci à vous
- DUDU 2.8L
Re: Frontera 2.8L TDI - VOLANT MOTEUR HS
Donc j'ai commander l'embrayage en éléments séparés, j'ai pris un disque de Monterey (24 dents 250 mm de diamètre) plus qu'à attendre la réception des pièces.
La suite sera le remontage de tout le monde pour voir si sa fonctionne, la suite au prochain épisode.
- Voila74000
- Date d’inscription : octobre 2022
Salut à toi; merci pour ton retourDUDU 2.8L a écrit : dim. sept. 04, 2022 10:46 pm Salutations les frontereux j'ai fait souder mon VM et oura pépère redémarrer sans la boîte j'ai monter le VM et j'ai fixé le démarreur avec des cales pour compenser l'épaisseur de la cloche de boite et la Papi à péter au car de toure après 1 ans et demie de sommeil.
Aurais tu des photos de l'opération et du modele de VM que tu avais utilisé pour la modification (au cas où ça m'arrive...)
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
- DUDU 2.8L
Pour se qui est de la procédure est les pièces j'ai vidé mon VM d'origine puis je l'ai pointé sur un marbre avec un comparateur pour ne pas avoir trop de voile à rectifié puis soudure à l'arc avec plusieurs passe de remplissage avec baguette en 3.5 et pour finir passage au tour afin de rectifier la Surface d'appuis.
Ensuite montage d'un disque de patrol Y60 en 24 cannelures et voilà pépère est reparti pour 300Mkms.
