barre led
Spamito
re: barre led
Message par Spamito »
didi a écrit :j'espère pour toi que c'est une équivalence, passke en consommation, ça va faire des ampères...P=UI
à ce rythme 2 light force en 100W et t'avais un truc pour voir avec moitié moins de conso...
Désolé mais je n'y connais pas grand chose en élec :(
en quoi la conso serait un problème? qu'est ce qui consomme la batterie quand le véhicule est en marche? :hein:
didi
re: barre led
Message par didi »
pour te donner une idée, tes lampes code/phare c'est 60/80W et t'en as deux.
P=UI ça c'est une formule qui te sert partout, même chez toi en 220V tu fais pareil.
la puissance en Watt est égale à la tension en Volt multiplié par l'intensité en Ampère.
de là=>60=12xI =>I= 60/12=>I=5A
en code tu consommes donc 10A . (2 ampoules)
540W ça te fait une conso de 540/12 soit 45A. C'est pas si mal!! et c'est toujours mieux de consommer moins que ce que l'alternateur débite!! ;)
mais les led sont peu consommatrices alors regarde sur le site où tu as acheté ta rampe, ça doit être une équivalence. ;)
alors, c'est pareil, l'électricité est fachée avec moi. Retiens P=UI et t'es déjà pas mal par rapport à la poule et son couteau :D
Spamito
re: barre led
didi a écrit :pour te donner une idée, tes lampes code/phare c'est 60/80W et t'en as deux.
Merci pour les explications! :)
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
re: barre led
Message par woodbike »
Spamito a écrit :Désolé mais je n'y connais pas grand chose en élec :(
Vu la puissance de ta barre de LED, elle va absorber à elle seule toute l'énergie fourni par l'alternateur.
Si tu l'utilise de façon épisodique PDP, mais si elle fonctionne en continue, ta batterie ne se rechargera pas et à la longue tu peux flinguer l'alternateur.
Spamito
re: barre led
si la puissance est comme celle des autres barre led que j'ai commandées, je n'ai pas trop a m'inquiéter :D (cf mon post dans la section aménagement)
woodbike
re: barre led
Spamito a écrit :si la puissance est comme celle des autres barre led que j'ai commandées, je n'ai pas trop a m'inquiéter :D (cf mon post dans la section aménagement)
Je ne comprends plus : tu annonces une puissance électrique de 540 W pour ta barre ?
Spamito
re: barre led
woodbike a écrit :Je ne comprends plus : tu annonces une puissance électrique de 540 W pour ta barre ?
oui c'est bien ca!
mais sur les autres que j'ai commandées, la description donne 150w mais un commentaire dit qu'elle fait en fait 18w :roll:
didi
re: barre led
Message par didi »
fô pas confondre la puissance consommée, et la puissance équivalente qui fait bien bander les vendeurs de trucs chinois, et qui perd le client potentiel... et qui n'existe que pour vendre des led.
riga
re: barre led
Message par riga »
9000 lm c'est environ 100/120W led, soit 10A.
Attention, dans les trucs pas cher, ils rajoutent une resistance des fois, donc tu penses consommer 20W, mais il y en a 10 dissipés par la résistance :roll:
Règle simple : 80/90 lm/W
Un système LED qui fait 100W ne peut pas faire 120lm par exemple (sauf trucs très qualitatifs ou sous utilisés).
Aussi, une led qui chauffe baisse rapidement en intensité lumineuse, c'est pour ca qu'il faut préférer des systèmes multiled, ou avec dissipateurs surdimensionnés voire ventilés.
re: barre led
#30
J'aimerai bien voir une barre a LED chinoise qui fait plus de 15 amp.
J'ai une 42" multi rangees de chez chinois express et ca tire 13 amp.
T'affole pas Spamito, ca passe large sur un sam.
Pour info, la taille pour un sam avec ces supports c'est 42", justement.
Elitist
