sam 1.3i maori?
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Message par "badboy" »
ce matin petit contrôle avant démontage
un croisillon est complétement mort sur l’arbre arrière donc cet am je passe chez suz pour en acheter un
j'ai aussi identifier pourquoi le chauffage restait sur chaud max, la vanne est déconnecté du câble il manque une petite pièce
à voir avec eux si ils ont ce qu'il manque sinon un petit bricolage fera l'affaire
reste un truc
le "check engine" clignote sur 12 en permanence
après recherche c'est le message aucun défauts,
kool mais pas moyen de trouver comment arrêter ce voyant
-j'ai tenté de débrancher la batterie
-aussi de faire toucher une fois débranché les fils moins et plus
-mon boitier fusible n'a pas d'emplacement diag
-pas vu de prise diag non plus, à moins qu'elle soit camouflé
du coup je plante un peu
le moteur tourne nickel
sam 1.3i maori 98
Spamito
re: sam 1.3i maori?
Message par Spamito »
Plutot une bonne nouvelle tout ca!
Si tu parles de la petite agrafe pour le chauffage, je veux bien une photo de comment la monter quand tu l’aura! Car moi j’ai l'agrafe, mais je ne sais pas comment la mettre! Faut dire que je n’ai jamais vraiment pris le temps de le faire... :no:
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Message par H3Hummer »
[quote=""badboy""]ce matin petit contrôle avant démontage
reste un truc
le moteur tourne nickel[/quote]
Cool, un croisillon c'est fastoche à changer.
Pour ton check engine, y'a pas 36 solutions je pense, il te faut un lecteur OBD afin d'effacé ce message
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: sam 1.3i maori?
Message par stratapouet »
reste un truc
Salut Badboy,
Concernant ton check engine, sur les Sam plus vieux à injection (8 soupapes) il n'y a pas d'OBD. Le mode code erreur du check engine s'active avec un fusible (15A de mémoire) sur un emplacement, tout en bas à droite (toujours de mémoires). J'ai un PDF, je peux te l'envoyer sur une adresse mail si tu veux ce soir.
Le code 12 signifie tout vas bien mon capitaine :D
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
ahh bin encore mieux, pas d'OBD :D juste un fusible :lol:
Spamito
re: sam 1.3i maori?
stratapouet a écrit :Salut Badboy,
c'est quand même pratique un Sam :D
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
bonne nouvelle oui mais chez suz ils ont rien
ils me propose un arbre complet :fire: 800€
je suis passé chez AD c'est possible mais il faut passer avec le model ou avoir les cotes :non:
le petit axe pareil ils me propose la vanne complète 70€ :no:
bref demain démontage et retour chez AD
pour le coup du check
kool si c'est un bon code mais après il faut que je trouve la technique
chez suz pareil ça plane sec ils m'ont dit qu'ils ont aucune idée sur ces "vielles voiture"
quel bande de beignets
pour le fusible je n'ai pas ce modele avec emplacement diag
et il n'y a pas de prise OBD à moins qu'elle soit bien camouflé
je cherche encore
merci à tous pour les conseil et encouragements
sam 1.3i maori 98
Spamito
re: sam 1.3i maori?
[quote=""badboy""]bonne nouvelle oui mais chez suz ils ont rien
je cherche encore
;) [/quote]
Regarde sur les sites spécialisés Samurai pour ton croisillon... AD a souvent tendance à exagérer les prix je trouve!
Pareil pour le code erreur, un coup de fil chez SOS4x4 ou MasterForest et ton problème devrait être résolu :)
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
Message par tuco 81 »
Les codes défaut s'effacent en débranchant la batterie et faire toucher les câbles +&-
Puis la rebrancher
Puis mettre le contact 15 sec sans demarrer
Je suis surpris que tu n'es pas de fusibles check engine
Tu peux faire une photo de ta boîte a fusible et du capot de protection stp
On peut lancer un check engine via le petit connecteur caché dans le faisceau près de la batterie
Le connecteur est caché par un capuchon caoutchouc
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
zely30
re: sam 1.3i maori?
#30
Message par zely30 »
[quote=""badboy""]bonne nouvelle oui mais chez suz ils ont rien[/quote]
On s'en doutait; mais on voulait confirmation. :D
Voici les deux principales adresses à consulter; pour le chauffage, ils te proposeront sûrement une pièce d'occasion pour un prix dérisoire :
https://www.sos4x4.com/nous-contacter
et
https://www.masterforest-boutique.com/fr/
