Pont arrière Suzuki Samurai 1.9td
Modérateur : vincent sch
- H3Hummer
re: Pont arrière Suzuki Samurai 1.9td
t'as vérifier tes roulements arr ? si vibrations dès 90 km/h au niveau du siège = roulements ARR. Si vibrations au volant directe ou vers 90 km/h, roulements AV + PIVOTS à voir
SB des lames et amortisseurs ?
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
- cedricfred
Il faut en dire plus.tjeker a écrit :Bonjour a tous...
Alors je confirme que le pari est gagné juste un croisillon de mer..
Tout est remonte...
Par contre tremblement important en bas regime quand j essai de changer de vitesse entre 1er et 2eme??...
Je pense avoir bien respecter les poincons..
Tout est normalement bien serré.. je vais tout re checke.. mais si vous avez une autre piste..
Merci d avance..
Ca tremble pile quand tu as débrayé pour passer de la première à la deuxième ?
Pas au passage des autres rapports ?
Pas quand tu es embrayé sur un rapport ?
Pas si tu embrayes au point mort ?
- terranobis
Re: Pont arrière Suzuki Samurai 1.9td
viewtopic.php?t=198475&start=10
