[Défauts moteur] Cherche désespérément de l'aide avant de me passer la corde au cou
re: Cherche désespérément de l'aide avant de me passer la corde au cou
Salut
99% de chances que le lecteur OBD2 ne remonte rien avec un T2 2,7L. On te conseille de faire la manipulation de l'auto diagnostique sur la prise OBD2 qui se trouve sous le boitier fusible, dans l'habitacle, au niveau de la jambe gauche du conducteur.
Par exemple, tu trouves ce topic qui traite de la méthode pour lire les codes. Il faut malheureusement se prendre le temps de lire et de voir les liens associés. :~:
viewtopic.php?t=103676-Diagnostic-T-II? ... yant+check
Sinon, chez Nissan, pour 90 Euros, peut être qu'ils te donneront les codes de défauts. M'enfin, ce n'est même pas certain qu'ils veuillent bien te donner ces codes. :D
Il n'y a que cela qui permet de remonter les codes d'erreurs avec une bonne certitude.
Nettoyer le débitmètre avec une soufflette....... j'ai peur que tu l'ai tué cette fois ci définitivement. :ouin: Pour info, peux tu nous donner le code/référence, que tu lis sur le débitmètre (pas sur l'extérieur du corps cylindrique... mais bien sur le capteur lui même)
Dédé nous dit de vérifier également le petit filtre gasoil dans le raccord banjo d'entrée de la pompe à injection.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
T2vosgien a écrit :.........je l'ai séché à la soufflette (pas tout près hein...
:malade: :ouin:
Terrano II 2,7TDi 2003
Ahh ce DD, toujours là par procuration................ :clap:
didi
Message par didi »
ce qui est gênant c'est la différence de comportement chaud froid...
voire même froid chaud... :)
le DM est très fragile, le coup de la soufflette, c'est avec la bouche et encore; le sitosec est comme son nom l'indique, devine quoi? t'as pas besoin de souffler!!!
comme les filles, auto diagnostique sinon rien!!
le CPMH capteur point mort haut est très à la mode pour les soucis, à nettoyer dans un 1er temps. Après l'autodiagnostique quand même!
et moi, j'ajouterais l'injecteur pilote, d'une part pour me démarquer, d'autre part pour te faire peur passke c'est pu dispo...et chaud froid hein...d'ailleurs, s'il marche mieux à froid qu'à chaud, on peut d'ores et déjà éliminer relais et bougies de préchauffage . c'est toujours ça de gagné!!
et en dernier, vire moi cette merde de paremuf qui fait parisien, et que parisien!! une fois viré, ça marche mieux!! :elan:
titoupath
Message par titoupath »
didi a écrit :et moi, j'ajouterais l'injecteur pilote, d'une part pour me démarquer, d'autre part pour te faire peur passke c'est pu dispo...
Je crois qu'on en avait déjà parlé sur le forum aux petites annonces, j'avais envoyé un MP à un mec qui en cherchait un injecteur pour T2 2.7TD plus dispo :
Titoupath par MP a écrit :Référence 16600-7F400 / BOSCH 9 443 610 385 n'est plus produite et semble avoir été remplacée par 16600-7F407 (source : https://www.allcarpartsfast.co.uk/ni...nozzle-assy-h/), BOSCH 0 432 217 306
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
edefaverney
Message par edefaverney »
Il y a deux systèmes de gestion électronique : Bosch et Hitachi
C'est pour la gestion Bosch que l'on ne trouve plus l'injecteur pilote! ;)
Tant qu'on n'aura pas les résultats de l'auto-diagnostique on pourra imaginer plein de défauts! :(
didi
Message par didi »
edefaverney a écrit :Il y a deux systèmes de gestion électronique : Bosch et Hitachi
je suis très étonné que personne d'autre que moi ne parle du parmuf de parisien qui perturbe!! :hein:
et oui, aussi, on peut imaginer plein de choses...y'a que l'auto diag qui dira tout qu'est ce qui va pas bien!!! :prof:
T2vosgien
Date d’inscription : janvier 2021
Message par T2vosgien »
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses, je croyais que vous parliez d'autodiag a défaut d'avoir une valise ,
Donc je vais voir au plus tôt pour tester ca !!
Ensuite mon parebuffle est treeeees bien lol , tube d'acier rempli de sable , parfait pour coucher les arbres par exemple ahah
Ceci étant dit , l'ancien propriétaire du 4x4 m'a dit au téléphone qu'il avait un injecteur capricieux , peut-etre une piste a explorer
si c'est le cas , j'en prends un d'occaz :)
Autre petit soucis , j'entends comme un claquement (voir vrombissement) au point mort et quand je touche le levier de vitesse ou le levier 2/4 roues motrices ca s'emplifie ou justement ne fait plus de bruit .
silent bloc de boite ?
allez a tres vite les crotteux !
