Support pédale d’embrayage
Re: Support pédale d’embrayage
Et non, j'ai essayé de souder de la ferronnerie, du gros de plus de 1cm d'épais avec des baguettes de 2,5..... ben j'ai cramé des dizaines de baguettes et passé la meuleuse pour enlever les croutes..... résultat, j'arrive à déchirer les soudures avec la seule force de mes bras. Alors, soit avec la vieillesse j'ai développé des biscotos hors du commun, soit c'est mes soudures qui tiennent pas. Je pencherai pour la deuxième solution. :lol:
J'ai apporté le truc chez mon frangin. Il a tout repris avec de la baguette 3 ou 3,5, je ne sais plus, mais la ça tien bien.
J'imagine même pas sur de la tôle de 1mm. Avec ma tremblote, je risque de mettre des pattés partout. :lol:
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est clair que pour du fer de 10 mm je prends de la baguette de 4 mm. En faisant bien des U pour préchauffer chaque côté avant de venir les souder au centre. Sinon tu fais du simple collage.
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit : dim. mai 12, 2024 7:25 pm Et non, j'ai essayé de souder de la ferronnerie, du gros de plus de 1cm d'épais avec des baguettes de 2,5..... ben j'ai cramé des dizaines de baguettes et passé la meuleuse pour enlever les croutes..... résultat, j'arrive à déchirer les soudures avec la seule force de mes bras. Alors, soit avec la vieillesse j'ai développé des biscotos hors du commun, soit c'est mes soudures qui tiennent pas. Je pencherai pour la deuxième solution. :lol:
si t'es obligé de prendre la meuleuse, c'est que tu mélanges le laitier. De plus si tu pètes les soudures à la main, c'est qu'il n'y a pas assez de mélange de matière et trop de pollution.
P'tin mais t'as des 10aines de tutos pour apprendre à souder sur le net. T'as pas d'excuses!!
Pis essaie avec du mig et du gaz. Déjà t'auras pas le laitier à gérer. Pis oualà.
Je réessayerai mais avec du gros, j'ai l'impression que c'est plus facile avec de la grosse ferraille. Dans le cas présent, je vais tenter le collage fer/fer avec du masticolle le tout renforcé avec des boulons M5. Cela me donnera l'impression d'avoir renforcé le support. :D
J'essayerai de faire des photos. Oui, je vais rajouter une rondelle coté opposé pour compenser les 11/10 ième de tôle du renfort. ;)
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Vincent tu peux regarder là, je n’avais pas fait du beau travail mais depuis ça fonctionne ! :D
viewtopic.php?t=146793&start=430#p3354814
