Etiquette pneu suite a accident client et pro
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
re: Etiquette pneu suite a accident client et pro
- eric def 90 300 dti
je suis en contact avec Hut pour les centres de montage car il faut une validation de leur part ..Et il y a bien aucune homologation Europe Apres les proto et véhicule de course ..Là c'est autre chose .. Pour eux le marché en Europe sont les armées et surtout les ventes hors Europe ...Mais il faut savoir que tous les manuf refusent un montage de ce type car cela fragilise les flancs ... Et les montage de pneus pour l'armée n'ont pas de garantie produit ... Donc pas de conflit technique ..roussje a écrit :Je me demande si une version des Mercedes classe g 4x4² (peut-être AMG ou Brabus) n'ont pas une option beadlock d'origine. Je n'en ai jamais vu d'autre.
- papitoy
- Date d’inscription : octobre 2018
Bon, après, quelle est la proportion de 4x4 en France qui n'est pas totalement en conformité ?
c'est pas le problème en cas de .. tu es seul ... et on peut rien fairepapitoy a écrit :Je note qu'il n'y a officiellement pas d'homologation Europe pour ces jantes. J'ai un copain qui a des bedlocks Hutchinson sur son 80. Jamais eu de problème "technique" avec, ni administratif d'ailleurs (mais il suffit d'un accident sérieux pour que les assureurs y trouvent prétexte à refuser leur garantie).
Bon, après, quelle est la proportion de 4x4 en France qui n'est pas totalement en conformité ?![]()
le copain il a un gros problème car il doit changer toutes les roues complètes avec facture ...Car j'avais proposé des roues en prêt ...
si un jour tu regardes la prise en charge de l'expert (PV expert) ..il y a une question taille et état des pneus/roues
Apres je forme des gars sur le démontage de pneu de l'armée et les pneus sont dans états de folie a cause des montages en Bead les flancs sont fatigués en structure
et je veux pas rouler avec ... malgré leur 10.000 kms maxi
photo pour animer
Pas de souci avec mais je sais qu’en cas de problème les institutions me chercheront des poux dans la tête
Eric tu me fais peur quand tu rapportes tes constats sur les talons des pneus [emoji33] Tant qu’on ne démonte pas le pneu reste sûr ou devient il dangereux avec les kilomètres ?
c'est pas le problème du démontagePtah-fr a écrit :Sur mon G mon jeu de roues mud est sur jantes hutchinson rockmonster.
le pneu a un flanc qui doit travailler du talon a l'épaulement de la bande de roulement
cela va faire la souplesse du pneu mais aussi la dérive de roulage et la qualité de la 'Tenue' au sol en zone d'appui
le montage Hut bloque la souplesse tu talon qui devient un point dur ....
Je vais être méchant mais cette technique est faite pour une demande de sortir d'un point chaud (intervention sous balles par exemple) sans avoir besoin de mettre la roue de secours ..avec un cahier de charge de 30 kms.
Apres il y a l'esthétique et Là j'en suis grand fan J'adore la gueule d'un roue en Hut.
Ou je tique le poids déjà que certain pneu font 10 kg de plus que les autres ...Là on est sur des truc de folie ....Puis le montage car cela n'empêche pas la crevaison .et si tu sais pas faire Bonjour l'expérience ....
Voilà il faut pas le prendre au premier degrés le problème en vieillissant je deviens de plus en plus technique et donc casse couille .... Pour 2021 j'ai juste deux stages autour de ce montage car l'armée lâche doucement ce truc par d'autre principe ..
- roussje
Et quels sont ces nouveaux principes? Pourraient-il être utiles sur nos 4x4?eric def 90 300 dti a écrit :… mais cette technique est faite pour une demande de sortir d'un point chaud (intervention sous balles par exemple) sans avoir besoin de mettre la roue de secours ..avec un cahier de charge de 30 kms. … ... l'armée lâche doucement ce truc par d'autre principe ..
Non car on est sur des cahiers de charge de 30 kms et pas 20.000 kmsroussje a écrit :Et quels sont ces nouveaux principes? Pourraient-il être utiles sur nos 4x4?
Apres il faut vraiment regarder son besoin Pour ma part 42 ans de 4x4 en pro amateur loisir essai découverte
et 10 galères pneus en raid et une sur l'autoroute avec un Land en chambre à air Au retour on a largué les chambres a air par des "vraies" roues en tubless
et pourtant je travaille le pneu aussi bien sur le terrain que sur le démontage montage en atelier ( je démonte environ 6 fois par an les pneus des roues)
je contrôle mes pressions a chaque déplacement (cahier de charge essais) et quand le montage est dans les règles, il y a pas de problème de perte de pression
Quand il y a crevaison réparation dans les règles techniques et non a la mord moi le truc
Les autres copains instructeurs dans ce domaine, eux aussi ne sont pas sous la charge du problème de pneu ...il faut juste une bonne gestion ...
Et puis un jour arrive la galère de 18h dans un truc ou les cochons vont se baigner et que le BJ 42 se retrouve avec les deux pneus avant découpés par une reste de lame de récolteuse à maïs
ou une autre fois j'explose une roue en acier (dé-soudure du voile sur la jante)
Donc j'ai pas changé mon montage d'origine
- Bebop
Yep, il me semble aussiroussje a écrit :Je me demande si une version des Mercedes classe g 4x4² (peut-être AMG ou Brabus) n'ont pas une option beadlock d'origine. Je n'en ai jamais vu d'autre.
Oui version qui est plus pour la vente hors de l'Europe et puis il est pas interdit d'en vendre ...Bebop a écrit :Yep, il me semble aussi
[ATTACH=CONFIG]133920[/ATTACH]
