Batterie auxilliaire pack national luna
- majo
- Date d’inscription : avril 2019
Résumé
Sinon Le systeme de Christian : répartiteur de charge +2 batterie optima jaune + panneau solaire
ou KIT COMPLET PANNEAU SOLAIRE MONOCRISTALLIN 130 W livré avec un régulateur de charge adapté à la puissance du panneau, un passage de câble étanche, un kit colle, les cables électriques nécessaires ainsi que des pattes de fixation en aluminium anodisé montées. + une batterie
Dans ce dernier cas je suppose que le panneau n'alimente que la batterie auxilliaire ou alors il faut ajouter une répartiteur de charge ou coupleur séparateur?
Désolé je me perds un peu dans l'electricité.
Encore merci aussi à Eric que j'ai oublié dans mon dernier message.
- f.pic45
- Date d’inscription : juillet 2017
re: Batterie auxilliaire pack national luna
et au risque de me faire insulter,si je veux mettre la 2e batterie a l'arriere,du coup,la,il faudrait au bas mot,5 voire 6 metres de cable?
dans les deux cas,c"est l'alternateur qui fournit la charge dans ce cas(145 A sur le Paj',ca devrait aller)
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
A ta place je mettrais un chargeur DCDC
Pour relier mes deux batteries, j'ai mis du 40mm2
- f.pic45
je pense,apres etre allé voir les chargeurs 12/12 que ca pourrait etre la bonne solution,et ca limite aussi les sections de cables
question:avec cette solution,est ce que la capacité(amperage) de la batterie secondaire compte beaucoup?
- dayer1313
- f.pic45
j'ai lu a de nombreuses reprises que sur un montage avec coupleur /separateur,on preconise que la 2e batterie soit a +/- 10% par rapport a la batterie principale,mais qu'en est il concernant un montage avec chargeur DC/DC?est qu'il y a plus de tolerance
- dayer1313
https://www.swiss-green.ch/9289945_datasheet_FR.pdf
- f.pic45
merci
- christian.styling
J'ai 2 batteries identiques optima jaunes 55 Ah.majo a écrit :Le systeme de Christian : répartiteur de charge +2 batterie optima jaune + panneau solaire
Dans ce dernier cas je suppose que le panneau n'alimente que la batterie auxilliaire ou alors il faut ajouter une répartiteur de charge ou coupleur séparateur?.
Elles sont reliées et séparées par un REPARTITEUR de charge.
Quand je roule, le courant de charge ( énorme) de l'alternateur alimente l'une puis l'autre.
Normalement en moins d'une heure '' le plein'' est fait.
D'origine j'avais une batterie de 110 Ah. J'ai rien de plus sauf la qualité des accus. 2 x 55 = 110
Quand je bivouaque le courant de charge du panneau passe par un REGULATEUR de charge puis arrive au REPARTITEUR qui envoie à une puis l' autre le courant de charge du panneau 120W ( entre 0a, 0,8a par ciel gris et... sans doute au moins 3a... ou plus ?) et ça fait l'appoint : je stationne plusieurs jours /nuits sur une plage en n'étant limité dans la durée que par mes100 litres d'eau.
Je pense que ça fait plus que compenser le frigo.
Ça fait maintenant depuis 2013 que j'ai ça et ca me satisfait pleinement.
