Installation électrique
lecoqol
Date d’inscription : décembre 2016
re: Installation électrique
Message par lecoqol »
lecoqol a écrit :Voici mon calcul de section de cable et de fusible pour le frigo :
[ATTACH=CONFIG]130748[/ATTACH]
Et du coup, ton avis pour le fusible de 30A au départ de la batterie ?
Petit up ?
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut
je remets absolument pas ton calcul de section pour le frigo en cause...
je te dis juste, par experience, que si tu le surdimensionnes pas , l’électronique du frigo surtout s'il y a comme sur le waeco ( maintenant dometic) une coupure en cas de tension faible, va se mettre en erreur à la moindre fluctuation due à la resistance.
il est evident que ton cable de 2.5mm2 supportera l'intensite du frigo, là n'est pas le probleme.
et oui pourquoi pas un fusible de 30A au depart de la batterie puisque ton cable de 16mm2 supportera largement ces 30A! le fusible cramera bien avant le cable si tu tires plus
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
j-marc1
lecoqol a écrit :Et donc pour 4.5 m de cable soit 9 m aller retour, section 16 mm2 j'avais calculé pour le fusible au départ de la batterie accessoire à destination du tableau électrique :
[ATTACH=CONFIG]130747[/ATTACH]
J'ai bon ou pas ?
sauf que sur cette partie de circuit, tu n as pas 9m
tu les as calcule comment tes 9m?
mimouss
Message par mimouss »
j-marc1 a écrit :sauf que sur cette partie de circuit, tu n as pas 9m
A/R = aller/retour ;)
Et subaru forester 2.5L bva
lecoqol
j-marc1 a écrit :salut
Salut,
Je suis là pour apprendre, donc pas de soucis à discuter mes choix ;)
Je vais donc mettre du 4 mm2, et tant qu'à faire, pour l'autre prise aussi.
Merci à toi pour tes explications.
ZaZou
Message par ZaZou »
Pour le frigo, du 6 t'emènera déjà loin de certain de prob
Penses aussi au bonnes cosses, car un bon cablage mais des raccords pourris, c'est du boulot à 1/2 fait
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
j-marc1
ZaZou a écrit :Pour le frigo, du 6 t'emènera déjà loin de certain de prob
Je suis d accord ;)
j-marc1
mimouss a écrit :A/R = aller/retour ;)
Merci pour la précision...même si je sais ce que veut dire A/R! ;)
lecoqol
j-marc1 a écrit :Je suis d accord ;)
J'ai commandé de 4, ça peux le faire ou il faut du 6
j-marc1
#30
lecoqol a écrit :J'ai commandé de 4, ça peux le faire ou il faut du 6
Si tu l as commandé ça ira...il me semble que le mien est aussi un 4 :hein:
Tu seras tjrs à temps de passer au 6 si le frigo se met en erreur!
